Autoradio wieviel Kanäle??
Nasonex2001
Beitrag von Nasonex2001 » So 20.05.07 09:54
Wieviel Kanäle brauche ich?? Soviel wie ich Boxen hab oder wie? Hab da keine Ahnung? Hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke
Coopex
Postleitzahl: 68623
Sagen wir es einfach ...
Beitrag von Coopex » So 20.05.07 10:09
... wenn bisher vorne Musik rauskommt: 2 Kanäle (links/rechts)
Wenn zusätzlich hinten Musik rauskommt: Nochmal 2 Kanäle (links/rechts).
Für eine "normale" Serienanlage sollten also 4 Kanäle ausreichen.
Wenn Du nach den Prospektangaben der Fahrzeughersteller gehst, hat so ein
Autochen mindestens 8 Lautsprecher, weil die Hochtöner als eigene Lautsprecher gezählt werden. Normalerweise gehören sie aber zu den o.g. 4 Kanälen dazu.
Das könnte jetzt noch viel ausführlicher werden - aber ich sollte es einfach sagen. :)
de Maggus :kaffee:
Nasonex2001
Re: Autoradio wieviel Kanäle??
Beitrag von Nasonex2001 » So 20.05.07 10:11
ich habe in Höhe der Aussenspiegel Hochtöner links/rechts in den vorderen Türen Boxen links/rechts und hinten in der Seitenwand Boxen links/rechts.
Coopex
Postleitzahl: 68623
Dachte ich mir ...
Beitrag von Coopex » So 20.05.07 10:30
... deswegen die Aussage mit den 4 Kanälen. :)
de Maggus :kaffee:
Desktop-Hero
Beitrag von Desktop-Hero » So 20.05.07 10:37
Siehe ISO Stecker Pinbelegung Block B:
http://www.tobias-albert.de/ta_autohifi ... ector.html
macht 4 Kanäle.
http://www.der206.de
Mit meinem 206, Bastelanleitungen ...
Syro
Beitrag von Syro » So 20.05.07 19:07
Hiho @ all!!!
Gibt es auch Radios mit 2 Kanälen oder haben die alle 4 Kanäle???
MFG
Syro
roninsupreme
Lacklecker
Beitrag von roninsupreme » So 20.05.07 19:28
Die ganz billigen hab 2 Cinch-Ausgänge,
die besseren haben schon vier...(~200€)
Und die richtig guten Teile haben sechs und evtl sogar noch n Line-In (alles stereo)... Alles darüber wär dann Dolby oä...
Sechs Kanäle wären interessant wenn du noch n Sub dranhängen willst...
Edit:
Meine Güte schreib ich hier n Müll, hätte vorher mal lesen sollen... :floet:
Im Normalfall hat jedes Radio das man sich so kaufen kann 4 Kanalausgänge, wenn du eins mit 2 Kanälen erwischt solltest du einfach nicht mehr die alten Radios vom Flohmarkt kaufen :D
Da wirst du dank ISO-Steckern wohl keine Probleme mit haben. Die neuen Radios haben alle vier Kanäle und die kannst du auch ganz einfach anschließen. Brauchst nur zwei Stecker in einander stecken. Diese kann man auch noch nichtmal vertauschen... :lach:
Every Generation has their own Idols, Lifestyle, Rebells, Anxieties and Legends...
At the Trafficlight my Legend is your Anxiety!
Syro
Beitrag von Syro » So 20.05.07 23:38
roninsupreme hat geschrieben: Im Normalfall hat jedes Radio das man sich so kaufen kann 4 Kanalausgänge, wenn du eins mit 2 Kanälen erwischt solltest du einfach nicht mehr die alten Radios vom Flohmarkt kaufen :D
Hey...habe, als ich mein Auto von Peugeot gakuft habe, von Peugeot ein JVC mit 2 Cinch-Ausgängen mitbekommen... :lach:
Und bin mit dem Radio super zufreiden... :lach:
MFG
Syro
roninsupreme
Lacklecker
Beitrag von roninsupreme » Mo 21.05.07 01:31
Hey...habe, als ich mein Auto von Peugeot gakuft habe, von Peugeot ein JVC mit 2 Cinch-Ausgängen mitbekommen... lach.gif
ich hab jetzt auch von den normalen Lautsprecherkanälen gessprochen, da haben eigendlich alle Radios seit was weiß ich wann vier Kanäle... Chinch hab ich ja davor erklärt. Du fährst deine Boxen im Auto ja normalerweise über die normalen Ausgänge, chinch brauchst du ja nur für endstufen... Was hast du denn jetzt eigendlich genau vor? Dann kann man dir auch genau helfen. Wenn du alles orginal lässt und nur ein neues Radio reinhängst kannst du jedes Radio nehmen was du kriegen kannst :D
