[306] Tacho bei allen Peugeot-Modellen ungefähr gleich groß?
saschen
Beitrag von saschen » Do 08.03.07 17:35
hallo,
ich habe für meinen 306 weiße Tachoscheiben mit blauer durchleuchtung gekauft, nun ist die tachonadel ja regulär in einem weißgelb gehalten.
ich möchte nun die tachonadel durch eine rote ersetzen, bevorzugt durch peugeot-eigene.
da es ja modellreihen gibt in denen rote nadeln verbaut werden. (ich glaub 206 grand filou, jedenfalls irgendein fahrzeug aus der grand filou serie)
lassen diese sich einzeln über den peugeothändler meines vertrauens bestellen und ist die tachogröße bei allen peugeots ungefähr gleich um einbauprobleme zu vermeiden ?
danke im voraus
madmadix
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 35114
Re: [306] Tacho bei allen Peugeot-Modellen ungefähr gleich groß?
Beitrag von madmadix » Do 08.03.07 17:54
haj,
ich glaube nicht das die tacho nadeln ausm 206 so leicht in den 306er tacho passen, basteln wirste da schon was müssen, dan kannste aber auch so gut wie jede x beliebige nadel nehmen, würde ich mal vermuten. habe noch nie eine nadel aus einem 206 nachgemessen :zwinker:
die ausm 106er dürften noch in etwa die gleiche größe haben. :)
irgendwer hatte hier auch mal andere nadeln in seinem 306 verbaut :gruebel:
Peter
apollon
Beitrag von apollon » Do 08.03.07 18:46
also die nadeln einzeln zu bestellen kanns schon ma knicken das gibs bei keinem hersteller was das mit der beleuchtung angeht kann ich dir net helfen is immer die frage obs glasfasser nadeln sind dann is es meist nur ne folie oder ne farbige birne (siehe 406 )
fahre nie schneller als dein schutzengel fliegen kann!!!
saschen
Beitrag von saschen » Do 08.03.07 18:52
okay einzeln klappt also schonmal nicht :gruebel:
wäre jetzt die frage ob es so einfach ist das lämpchen auszuwechseln
hab auch mal die gallery durchgeschaut
306 xs
Soltermännli
Speedy306cab
stefan406
haben im 306 rote tachonadeln, wäre nett wenn diese mir sagen wie sie das hinbekommen haben
Beitrag von Aron » Do 08.03.07 18:59
saschen hat geschrieben:okay einzeln klappt also schonmal nicht :gruebel:
306 xs
Soltermännli
Speedy306cab
stefan406
Ich hatte damals den Zeiger ab gemacht, 3 SMD LEDs auf den originalen Lichtleiter geklebt und schon konnte ich meine Farben von blau/ rot und Gelb umschalten (wobei das blau nur am anfang schön ist, man lernts in der nacht zu hassen). Ach ja, vorher hatte ich den originalen Lichtleiter mit schwarzer Farbe (edding) so bearbeitet das kein licht mehr von hinten durch gekommen ist.
Prophet
Beitrag von Prophet » Do 08.03.07 19:15
Servus
Wieso nimmst net einfach rote Nadeln direkt vom 306 hab ich in meinem VDO Tacho auch drinn wenn nicht kannst die weisen ja auch mit ner roten Folie bekleben!
Mfg
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Do 08.03.07 22:23
Serie1 oder Serie2 Tacho ?? (sprich mit ANALOGEN oder DIGITALEN km-Display?)
Beim S2 kannst du die Zeiger runtermachen und von hinten mit einer Klinge den weißen Lack abkratzen. Dann mit roter Revell Farbe die untere Fläche anpinseln, et voila: Rote Tachonadeln ;)
saschen
Beitrag von saschen » Do 08.03.07 22:36
ph2
das mit dem pinseln klappt wirklich oder ist das nur ne idee ?
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Do 08.03.07 23:21
habe meine so weiß gemacht !
hier waren sie noch transparent:
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Fr 09.03.07 12:08
Die "roten" Tachonadeln sind wie gesagt in vielen Modellen serienmäßig, wobei die Frage ist in welchen :D
Liberté, Egalité, Accélérer!!
