MADDIN
- Ventilinnenbeleuchter
- Postleitzahl: 61184
von MADDIN » Do 22.02.07 10:54
nullahnung hat geschrieben:Erstmal noch paar Fragen zum Procedere:
Bist Du mit den Papieren des Minikat-Herstellers direkt zur Zulassung ?
Von der Nachrüstung des Oxy-Kats bei meinem GRD kenne ich folgendes Verfahren: Einbau MUSS durch Werkstatt erfolgen bzw. eine Werkstatt MUSS den korrekten Einbau auf einem vom Hersteller mitgelieferten Formular bestätigen. Anschliessend geht man mit dieser Bescheinigung und den Unterlagen des Nachrüstkats zum TÜV, Dekra, KÜS etc. und die nehmen das ganze ab. Mit der Änderungsabnahme bin ich dann erst zur Zulassungsstelle und die Papiere /Schlüsselnummer wurde geändert.
genauso wird das auch bei diesen Minikat sein.
Vielleicht kann man sich eine Änderungsabnahme sparen, den es soll eine ABE dabei sein. Also muß der Einbau durch eine Werkstatt geschehen und die muß dann den korekkten Einbau für die Zulassungsstelle bestätigen. Vielleicht wird noch eine Abgasuntersuchung fällig.
Grüße
Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Do 22.02.07 11:17
ich habe die ABE hier vor mir liegen. Das muss, so wie bei den KLR auch, gemacht werden. Erst ASU, dann Einbau von Fachwerkstatt, dann wieder ASU.
Frank
Citroen C8, Diesel, 107PS, Automatik:
Timon
von Timon » Do 22.02.07 12:15
noch kurz. 205cti hat mir die Dokumente gefaxt. Ich werde die heute abend einscannen und den Link hier posten.
Selber faxen kann ich nicht, wir haben eine "One-Way-Faxe"
Nachfragen ist also sinnlos.
Frank
Timon
von Timon » Do 22.02.07 17:11
Danke nochmal an 205cti für das Fax. Hier ist es:
http://www.peugeotforum.de/timon/2007-0 ... at_205.pdf
Obwohl man bei der jetzigen Diskussion vielleicht mit der Umrüstung warten sollte, weil keiner weiss, wie sich die KFZ-Steuer entwickelt.
Frank
MADDIN
von MADDIN » Do 22.02.07 19:23
Timon hat geschrieben:Moin,
Frank
Danke
Bei mir geht rein wegen der Grünen Plakette drum
Grüße
Timon
von Timon » Do 22.02.07 19:35
Paulchen_80 hat geschrieben:Bei mir geht rein wegen der Grünen Plakette drum
Solche Probleme haben wir hier in der Provinz nicht
Frank
205cti
- Postleitzahl: 26655
von 205cti » Do 22.02.07 19:38
es fehlt beim Fax die letzte Seite der ABE.
Die verbleibt in der Zulassungstelle.Dort wurde der EINBAU bestätigt.
Gruß Holger
205 CTI Ez. 12.1994
205 Gentry Ez 07 1991
406 Limo 2,2 I Ez 04. 2002
207 CC Ez 06. 2008
MADDIN
von MADDIN » Sa 24.02.07 18:35
Der Andere Anbieter konnte mehere Modelle Liefern
Grüße
Dreamer
- Meisteranwärter
- Postleitzahl: 26607
von Dreamer » Sa 24.02.07 18:49
War ja nur ne generelle Frage.
Der bietet die ja auch für den 605 und diverse an, wenn man auf andere Artikel des Verkäufers klickt. So ist das ja nun nicht.
Aber der Minikat an sich ist doch der gleiche, oder irre ich mich da nun so gewaltig ?
