oldi
- STVO-Fan
von oldi » So 14.01.07 17:54
nixkapier:
Hallo Zusammen!
Habe gestern einen Peugeot 206 mit elektrischen Schiebedach gekauft und festgestellt, dass das Dach nicht ganz auffährt und dazu beim Schließen auch rattert. Wer kann mir bei der Problemlösung helfen?
schöne Grüße
oldi :
Für jede Antwort die mir irgendwie weiterhilft bin ich dem Verfasser dankbar. Noch einen schönen Tag wünscht oldi
Axel_FF
von Axel_FF » So 14.01.07 18:06
Hi und Willkommen im Forum!
So was ist das fürn Schiebedach? Haste ein Bild?
Paar infos sind da sehr hilfreich!
oldi
- STVO-Fan
von oldi » So 14.01.07 21:22
Zur Zeit habe ich leider noch kein Bild von dem Auto bzw. von dem Schiebedach. Hier eine kurze Beschreibung: Das Dach fährt über 2 seitliche Schienen nach hinten ( U-Profile ) und wird über einen Wippschalter, der unter dem Dach angebracht ist, betätigt. Mehr kann ich zur Zeit leider noch nicht sagen.
French-Connection
- Strafzettelsammler
- Land: Oesterreich
von French-Connection » So 14.01.07 22:53
oldi hat geschrieben:Zur Zeit habe ich leider noch kein Bild von dem Auto bzw. von dem Schiebedach. Hier eine kurze Beschreibung: Das Dach fährt über 2 seitliche Schienen nach hinten ( U-Profile ) und wird über einen Wippschalter, der unter dem Dach angebracht ist, betätigt. Mehr kann ich zur Zeit leider noch nicht sagen.
Klingt als hättest du das gleiche Schiebedach als ich:
zum Problem selber kann ich allerdings nichts sagen...meiens funktioniert auch problemlos, nur klappern tut es gerne, auch wenns geschlossen ist, am liebsten tut es dass wenn es kalt ist, dürfte Wohl an der aus der Kälte resultierenden Spannung des Materials liegen
MFG;
Axel_FF
von Axel_FF » Mo 15.01.07 09:59
Hi das mit dem rattern das kenne ich nur zu gut hatte ja auch mal einen 206er. Bei mir war der Motor und die seile hin. Motor hat sich überdreht und hat nicht mehr greifen können. Geh am besten zu deinen pughändler und lass dir die explosionszeichnung geben wenn du es selber machen willst aber leicht ist es nicht denn du mußt den Himmel abmachen der gut durch klett Verschluß befestigt ist. Beim abmachen des Himmels kannst du dellen in dein dach machen durchs ziehen. Also überleg’s dir gut !!!!
PS: French-Connection bitte nicht böse sein das ich dein bild benutzt habe! Hatte sonst nix aufm Pocket-Pc !
oldi
- STVO-Fan
von oldi » Mo 15.01.07 19:08
He Mann, Ihr seid ja echt Klasse!!!!
Zuerst einmal vielen Dank für Eure Infos. Jetzt weiß ich auf jeden Fall schon einmal etwas mehr. Es ist tatsächlich das gleiche Schiebedach wie meins. Allerdings habe ich jetzt auch noch ein anderes Problem. Das Getriebe scheint eine Macke zu haben. War heute beim Verkäufer ( Händler ) und bekomme nächste Woche auf Gewährleistung das Getriebe neu gemacht. Schön ist das alles nicht und ich hoffe, dass das dann auch alles war. Werde in den nächsten Tagen versuchen ein paar Bilder von dem Auto Online zu setzen. Zuerst also nochmals vielen Dank! Sobald ich Neuigkeiten habe werde ich mich wieder melden.
oldi
French-Connection
- Land: Oesterreich
von French-Connection » Mo 15.01.07 21:34
Axel_FF hat geschrieben:
Kein Problem, stört mich nicht.
Wie jetzt, du hast das am Pocket PC gmacht? Respekt, dafür ists ja ganz gut geworden
DEVEL206
- ATU-Tuner
von DEVEL206 » Mo 15.01.07 22:13
hallo ich kann zwar zu dem proplem nichts sagen aber ich habe auch einen 206er mit dem roßen schiebedach und das macht wansinige windgereuche kann man das irgenwie einstellen würde mich um hilfe freuen
Axel_FF
von Axel_FF » Di 16.01.07 13:44
@ DEVEL 206, kannst es glaube ich am spoiler etwas einstellen
@ French Connection, hab nen mda 2compact mit einigen zusatzprogrammen wie bildbearbeitung usw.
mfg axel
DEVEL206
- ATU-Tuner
von DEVEL206 » Di 16.01.07 21:54
an der einen torx schraube die da is weil die werkstadt gesagt hatt das mann das nich einstellen könnte deswegen wollte ich hier im forum mal fragen
