Niklas
- Parkplatz-Rambo
- Postleitzahl: 37081
von Niklas » Sa 16.09.06 10:50
öhm 2 x 5cm waren es so ungefähr also insgesammt 10cm
Peugeot 106 Rallye Bj. 1997 190tkm ->auf der suche nach einer neuen Hinterachse
Seat Alhambra 2.0 TDI ->Firmenwagen
daister
- Benzinsparer
von daister » So 17.09.06 22:53
andere variante wäre ne lagunalippe, habe ich unter meinem 106 s16 verbaut, allerdings ist der serie 2.
habe ebenfalls ca 2x 5-6cm auf jeder seite eingekürzt.
bilder im profiel zu sehen, 106 s16
mfg martin
das innere meines ich´s ist nicht so schön wie meine äußere häßlichkeit
es ist soooo schön mit AUTOGAS zu fahren, da macht das TANKEN wieder SPAß - 24euro und dafür gibt es 35liter
-Chris-
- TÜV-Schreck
- Postleitzahl: 07548
von -Chris- » Di 19.09.06 11:53
die lippe vom laguna und die vom espace unterscheiden sich nur darin, dass die vom espace um ein paar cm tiefer ist, die hat unten nochmal einen extra absatz.
ich hab auch ne laguna lippe, allerdings ist die noch nicht dran, da ich erst noch die nebler für meine neue frontschürze brauch an der ich die lippe anbauen will
mfg chris
Und immer schön das Kleingedruckte lesen!
Frank309
- Spätbremser
- Postleitzahl: 14513
von Frank309 » Di 19.09.06 16:24
-Chris- hat geschrieben:die lippe vom laguna und die vom espace unterscheiden sich nur darin, dass die vom espace um ein paar cm tiefer ist, die hat unten nochmal einen extra absatz.
Gibt auch noch Laguna ohne die Öffnungen.
-Chris-
- TÜV-Schreck
von -Chris- » Di 19.09.06 17:34
ja.. stimmt, daran hab ich jetzt gar nicht gedacht. ich denke jedoch wenn jemand ne lippe vom laguna will is es meist die mit den lüftungsöffnungen. war die ohne öffnungen an den sparversionen verbaut? da gibts ja auch wieder unterschiede.. es gibt lagunas ohne lippe, welche mit ner sehr kurzen lippe, dann noch eine die in etwa so lang ist wie die mit den öffnungen.. jedoch ohne öffnungen und eben eine mit lüftungslöchern.
mfg chris
