IICIAII
- Postleitzahl: 31079
von IICIAII » Sa 01.07.06 11:17
Hallo, habe folgendes Problem:
Mein 205 springt manchmal nicht an. Stellt sich dar, als ob die Batterie leer wäre. Anlasser zieht nicht durch... Nur kurz und dann nix mehr... Eine Minute später springt er an als wäre nichts gewesen. Die Batterie ist es auf keinen Fall, da Fensterheber und Radio super laufen.
Bitte, helft mir, da ich auf den Kleinen echt angewiesen bin. Ausserdem Sieht es blöde aus das Auto von der Zapfsäule zu schieben
MfG
Daniel
Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin !!!
von obelix » Sa 01.07.06 11:29
IICIAII hat geschrieben:Hallo, habe folgendes Problem:
Bitte, helft mir, da ich auf den Kleinen echt angewiesen bin. Ausserdem Sieht es blöde aus das Auto von der Zapfsäule zu schieben :auslach:
zündschloss
magnetschalter
relais
check mal die sachen. eines davon könnte der verursacher sein.
VF34H5FWC9S197117
bmax6
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von bmax6 » Sa 01.07.06 11:33
auch mal das masseband von der batterie zum motor checken..... und den + anschluss am anlasser....
IICIAII
von IICIAII » Sa 01.07.06 12:11
Ich sage schon mal
für die schnellen Antworten. Auf Euch ist eben immer Verlass !
peugeotforum.de
Daniel
IICIAII
von IICIAII » Sa 01.07.06 19:41
Also, nachdem ich vorhin nochmal Probefahrt machen wollte, fing der Anlasser an zu schlagen... Also, ab auf die Grube und den Scheisser runtergezogen. Und siehe da...
Ich glaube da fehlt ne Laufbuchse,oder ?
Ist ein Bosch-Anlasser... Irgendwelche Vorschläge ? Werde mal schauen, ob mir der Händler meines Vertrauens da ne neue reinschlagen kann.
Na, das Ritzel scheint auch nicht mehr das Beste zu sein.
MfG
Euer Daniel
Martin
- Schattenparker
von Martin » Sa 01.07.06 19:59
vermutlich gibt es keine "Hülse-Buchse" oder dergleichen, welche ins Gehäuse geschlagen werden kann.....
Gruß Martin
PS: Evtl. mal beim "Boschdienst" nachfragen....
IICIAII
von IICIAII » Sa 01.07.06 21:12
Danke Martin, wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als beim Bosch-Dienst mein Glück zu versuchen.
Es ist aber genau die rot markierte Hülse, die ich brauche...
Zur Not eBay und ein Neuer her. Welche Anlasser passen denn genau beim 90er 205 XS 55KW. Ich habe ja nun einen von Bosch über den ich aber nicht viel über Google gefunden habe.
MfG
Daniel
bmax6
von bmax6 » So 02.07.06 10:57
ich hab noch einen kaputten anlasser für nen tu motor...da kannste die hülse von haben.
IICIAII
von IICIAII » So 02.07.06 11:09
Hi, vielen Dank für das Angebot aber ich denke mal du wohnst etwas weiter von Hildesheim entfernt und spätestens morgen soll er wieder laufen. Sonst fahre ich die nächsten Tage nur als Beifahrer
Habe schon einiges über den Anlasser herausgefunden und schon Vergleichsnummern. Morgen fahre ich zum Bosch-Dienst, das sollte klappen.
Spannung: 12V
Leistung: 0,9kW
Zähnezahl Ritzel: 9
Lage/Grad: rechts/55
Pass-Sitz: 62 mm
Anschluss/Klemme: 30/50
Anzahl Bohrungen/davon mit Gewinde: 3/1
Befestigung: 2 x 9 / 1 x M8
Drehrichtung: rechts ()
Vergleichsnummern:
0986013850 BOSCH
0986013851 BOSCH
0001112007 BOSCH <-------Meiner
0001112019 BOSCH
0001112029 BOSCH
0001112041 BOSCH
5802A0 CITROËN/PEUGEOT
5802C2 CITROËN/PEUGEOT
5802C9 CITROËN/PEUGEOT
5802E8 CITROËN/PEUGEOT
5802M9 CITROËN/PEUGEOT
5802N0 CITROËN/PEUGEOT
5802N2 CITROËN/PEUGEOT
5802N3 CITROËN/PEUGEOT
5802P8 CITROËN/PEUGEOT
5802Q1 CITROËN/PEUGEOT
91536242 CITROËN/PEUGEOT
95155198 CITROËN/PEUGEOT
95624960 CITROËN/PEUGEOT
95667752 CITROËN/PEUGEOT
95667753 CITROËN/PEUGEOT
96028857 CITROËN/PEUGEOT
96052193 CITROËN/PEUGEOT
96087192 CITROËN/PEUGEOT
432576 VALEO
432623 VALEO
455748 VALEO
D6RA37 VALEO
D6RA57 VALEO
D7E51 VALEO
MfG
Daniel
IICIAII
von IICIAII » Mo 03.07.06 20:47
Hi Leute, habe den Anlasser heute abgeholt und eingebaut. Hat sehr gut geklappt und war in ca. 45 Minuten damit fertig + 2 Zigaretten
Also, setze mich rein und will starten... Nix. Kein Saft, nirgends im Innenraum. Habe bevor ich angefangen habe den Anlasser auszubauen natürlich vorschriftsmäßig Batterie abgeklemmt... BAtterie durchgemessen --> ok. Sicherungen Innenraum --> ok. Pole beide fest dran. Vorne im Motorraum die Sicherungen kontrolliert --> anscheinend ok... Nicht mal die Hupe geht. Ich bin ja sonst nicht blöde, was sowas angeht und ne schöne Fehlersuche ist auch was Feines aber nu bin ich ratlos...
MfG
Daniel[/b]
