Motor dreht höher als bei anderen ??
mariob
Postleitzahl: 13059
Re: Motor dreht höher als bei anderen ??
Beitrag von mariob » Di 30.05.06 18:29
Die ganz alten 1.1er (so bis 92 oder 93) haben 6500 gedreht, währenddessen die 1.0er und 1.4er mit der etwas moderneren Einspritzanlage (ca. 92 bis ca. 95) 6200 drehten. Bei den neuen sind wieder andere Einspritzsysteme verbaut aber auch da dürfte der Begrenzer eher im Bereich 6000-6200 liegen weil die modernen 1.1er ihre maximale Leistung etwas früher als die Alten erreichen.
Der_Wurm
Beitrag von Der_Wurm » Di 30.05.06 18:32
Also bei mir steht im Schein das der bei 6200 seine 60PS hat!!!
mariob
Postleitzahl: 13059
Beitrag von mariob » Di 30.05.06 18:35
Dann dürfte der Begrenzer bei 6500 liegen, damit du auch eine Chance hast die Maximalleistung beim Fahren zu erreichen. Und der Wechsel auf die Multipoint-Anlage dürfte demnach erst nach 97 stattgefunden haben.
