CrazyD
von CrazyD » Mi 19.04.06 19:26
Bei dem schönen Wetter fahre ich gerne mit offenem Fenster rum, leider habe ich gestern Abend vergessen den "Hebel" wieder umzulegen, hab das erst heut morgen gemerkt... Jetzt habe ich das Problem, dass nicht mehr genug Luft in den schlauch gepumpt wird, das Dach ist also nicht 100%ig dicht und man hört dee Fahrtwind pfeifen... Ist das Dach hin, oder kann man noch was retten?
Epiphone79
- Stopschildbremser
von Epiphone79 » Mi 19.04.06 19:28
Wies soll das hin sein, nur weil du eine Nacht lang den Hebel nicht umgelegt hattest. Das gibt sich wieder. Überprüf halt mal den Unterdruckschlauch für´s Dach!
CrazyD
von CrazyD » Mi 19.04.06 19:38
wenn du mir sagst wo dieser schlauch steckt bzw. wie ich da rankomme... Das Schiebedach ist nämlich eine furchtbare Konstruktion wie ich finde
von obelix » Mi 19.04.06 19:40
CrazyD hat geschrieben:Bei dem schönen Wetter fahre ich gerne mit offenem Fenster rum, leider habe ich gestern Abend vergessen den "Hebel" wieder umzulegen, hab das erst heut morgen gemerkt... Jetzt habe ich das Problem, dass nicht mehr genug Luft in den schlauch gepumpt wird, das Dach ist also nicht 100%ig dicht und man hört dee Fahrtwind pfeifen... Ist das Dach hin, oder kann man noch was retten?
hebel zu, motor an, unterdruck wird erzeugt, hebel auf, wieder zu, fertig....
so hat es bei mir an diesela auch immer gefunzt...
VF34H5FWC9S197117
Kamill666
- ATU-Tuner
von Kamill666 » Fr 21.04.06 01:20
bei mir fängt es genau ab 120 an zu pfeifen!
beim öffnen hört man luftwegzischen und beim schließen hört man auch das luft reingepumpt wird und man sieht das die dichtung auf die scheibe drückt!
was ist da bei mir faul??
Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Fr 21.04.06 07:45
obelix hat geschrieben:hebel zu, motor an, unterdruck wird erzeugt, hebel auf, wieder zu, fertig....
Hä? Wenn ich das Schiebedach als bei "Motor aus" auf und zu machen, dann ist das Dach undicht?
Frank
Citroen C8, Diesel, 107PS, Automatik:
![Bild](https://images.spritmonitor.de/557369.png)
von obelix » Fr 21.04.06 08:00
Timon hat geschrieben:obelix hat geschrieben:hebel zu, motor an, unterdruck wird erzeugt, hebel auf, wieder zu, fertig....
Frank
das dach (bzw. die dichtung) funktioniert über unterdruck.
die dichtung ist ne hohlkammerdichtung. aus der wird der luftdruck abgesaugt. dadurch wird sie flach und die scheibe lässt sich öffnen.
wenn du das auto mit abgeklapptem griff abstellst, verliert sich der unterdruck.
der wird vom motor erzeugt.
also "nullst" du das system, der motor zieht den unterdruck und das system funktioniert wieder...
VF34H5FWC9S197117
gti205er
- Spätzünder
- Land: Oesterreich
von gti205er » Fr 21.04.06 08:49
Kamill666 hat geschrieben:bei mir fängt es genau ab 120 an zu pfeifen!
Lol das erinnert mich an eine lustige Geschichte...als ich vor 2 Jahren mit meinem Green 2 mal in der Woche 3 Stunden in meine Kaserne fahren musste auf der Bahn, hörte ich immer ab ca 120/130 kmh so ein qietschen, dachte monatelang das das das hintere lager sei...habe mir dieses angeschaut und keinen fehler festellen können, bis auf das das mir die bremse eingerostet ist bzw. die Feder..naja dachte damals das es an dem liegen würde, war es aber auch net...es quietsche wieder...bis mir kurz danach aufgefallen ist das es das große Glasdach ist das hier so komische Geräusche von sich gibt...
Eine idee wäre die Dichtungen mit silikon oder ähnlichen zu pflegen...
