Neue Hupe Reservekabel???
bleifuss
Re: Neue Hupe Reservekabel???
Beitrag von bleifuss » Do 15.12.05 22:02
hallo,
wird die hupe wirklich bei allen über relais geschaltet ?? mein 106er braucht ne neue hupe und ich will ne 2klang reinbauen, und hab angst das ich den schalter überlaste !!
bleifuss
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » Do 15.12.05 22:18
Kanns dir zwar nicht definitiv sagen aber selbst beim 205 (zumindest ab XS) lief die Geschichte über ne Sicherung und ein Relais :)
Ich hab mir vor geraumer Zeit mal zusätzlich zur originalen 2-Ton-Hupe noch ne weitere dazugebaut. Da lag eigentlich auch ein Relais bei, war aber dann einfach mal faul und hab einfach die Plus-Leitung der alten Hupe angezapft und die neue da direkt angeschlossen. Funktioniert bisher problemlos :)
KTM - Ready to repair :D
Beitrag von Aron » Do 15.12.05 22:44
moin...
im Normalfall gibts da 3 Kabel, 1x Hupe Tief, 1x Hupe tief und 1x Nebelscheinwerfer, die XT Modelle, etc haben originale die Zweiklanghupen drinn, also ne hohe und tiefe, Kabel liegen!
bleifuss
Beitrag von bleifuss » Fr 16.12.05 16:44
hmm, bei mir gibts da nur 2 kabel (nen kabelverbinder nen weisen).
ich bin mir auch noch nicht schlüssig ob ich die für 16 euro (2klangfanfahre) bei meinem autoteiledealer hole oder ob ich nen schrottdealer aufsuche.
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » Fr 16.12.05 16:49
Wegen 16 Euro würde ich ned lang überlegen. Wennst sie beim Schrotter holst zahlst auch gleich mal nen 5er und hoffst dann dass sie länger als ne Woche geht :D
engeldane
Beitrag von engeldane » Fr 16.12.05 19:22
Ahm, kleine Frage: Darf man die Hupe überhaupt einfach austauschen???
Ich hatte in meinem alten Auto eine 3-Klang-Fanfare mit Kompressor (128DB) verbaut, da stand in der Anleitung dass man zwischen den beiden umschlaten können muss (Fanfare/normale Hupe)
Wenn ihr jetzt ne "normal" laute Hupe verbaut nehm ich die Frage zurück :lol:
206 Quiksilver HDi 1,6l 16V
