mariob
- Spätzünder
- Postleitzahl: 13059
von mariob » Mo 05.12.05 00:22
Macht kaum 'nen Unterschied, weil die Motoren und Getriebe bis auf einige Ausnamen gleich sind.
106 Sergio Taccini, 1124cm³, MS2/Extra 3.3.x, 150000km,
E85
Jet Force 125 EFI, 125cm³,
E85
106 Rallye, 1294cm³, 225000km,
Peugeot306LM
- ATU-Tuner
von Peugeot306LM » Mo 05.12.05 18:27
vielen dank erstmal für die Zahlreichen antworten. Habe heute mal den Test mit dem 4ten Gang und der Handbremse gemacht und sie da das Auto ist ausgegangen. Also was nun? doch nicht die Kupplung? Jemand hat auch geschrieben das man das Kupplungspedal bei richtiger einstellung ein wenig anheben kann das ist bei mir nicht der Fall. Werde morgen wohl mal zu meinem Mechaniker fahren gucken ob der mehr rausfindet.
MfG
Timo
mariob
- Spätzünder
von mariob » Mo 05.12.05 18:39
Dann hast du die Ursache doch schon gefunden. Vorne am Getriebe kommt der Kupplungszug an und am Ende sind zwei Muttern gegeneinander verkontert. (SW 10 und 13mm) Nachdem du die gelöst hast stellst du den ganzen Spaß so ein, daß du ein ausreichendes Kupplungsspiel bekommst (Pedal lässt sich nach oben ca. 2cm anheben) und verkonterst die beiden Muttern wieder gegeneinander.
E85
E85
Peugeot306LM
- ATU-Tuner
von Peugeot306LM » Mo 05.12.05 18:47
ok danke für den Tipp werde ich morgen wenn es hell ist gleich mal nach gucken. und werde dann hier berichten ob es das war.
Timo
-Chris-
- TÜV-Schreck
- Postleitzahl: 07548
von -Chris- » Mo 05.12.05 19:16
hö.. wenn ich mich richtig erinnere dann kann ich mein pedal auch nicht anheben.. aber meine kupplung is i.O.
ich hab nur gemerkt dass ich es ca 2 cm reindrücken kann ohne großen widerstand, dann merkt man erst was...
mfg chris
Und immer schön das Kleingedruckte lesen!
