Handyhalterung ohne Schrauben befestigen?
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » Sa 10.09.05 15:50
Morgän :)
Hab mir die Tage mal ne Handyhalterung geholt um nicht ständig die Anrufe während der Fahrt zu verpassen. Hören iss ja dank Anlage nicht, insofern muss ichs sehen wenn jemand anruft :D
Nun ist bei dem Teil allerdings vorgesehen dass mans anschrauben soll. Ein grausamer Gedanke wie ich finde *g* Als Alternative zum Anschrauben fällt mir im Moment nur kleben ein. Das sollste allerdings ein Klebstoff sein der zwar gut hält, sich aber gegebenenfalls auch nach Jahren noch rückstandsfrei entfernen lässt.
Wer hat ne Idee welche Klebmittel ich dazu verwenden könnte? Bzw. alternative Ideen? :)
mfg andy
KTM - Ready to repair :D
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: Handyhalterung ohne Schrauben befestigen?
Beitrag von Gentsai » Sa 10.09.05 16:02
Es gibt doch Halterungen die an die Scheibe bzw. an das Armaturenbrett gesaugt werden.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Hiob317
Beitrag von Hiob317 » Sa 10.09.05 16:26
> vulkanus schrieb:
> Morgän :)
> mfg andy
ich kann da nur spiegelklebeband empfehlen!!!
das jklebt wie sau!!!
Grüße tobias
206 Momentan im Umbau...
Hifi:
Headunit: JVC KD-SH99R
Frontsystem: Infinity TMT mit Infinity HTs i an ner Spirit A260.4 vollaktiv
Hecklautsprecher: Infinity Kappa
Sub:Ultima Sub an ner ESX Vision V840.4
THB Comfort Plus FSE
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » Sa 10.09.05 17:15
Guuut... Und gehts auch wieder runter? *g*
Troubadix
Beitrag von Troubadix » So 11.09.05 00:09
kannst doch an den seiten schrauben, im übergang vom plastik zum teppich, wenn die schrauben wieder rausmacht siehst nit mehr davon.
oder am lüftungsgitter, einfach schonmal ein pasendes teil auf lager legen um es später wieder zu tauschen.
oder noch ne idee, unter dem plastik von der armaturen abdeckung/mittelkonsole und dann seitlich aufs armaturen brett ragen lassen, sehe ich kei problem drin das zu bauen und später rückzurüsten
troubadix
(Samuel Beckett)
DaDome
Beitrag von DaDome » So 11.09.05 13:41
also ich empfehle dir auch doppelseitiges klebeband
das hält super und man kriegt es auch wieder ab
"Frank"
Auspuffpolierer
Beitrag von "Frank" » So 11.09.05 15:21
Ich empfehle ne bluetooth freisprechanlage... kannst das händy in der jacke lassen und deine anlage wird stummgeschaltet.
406 Coupe *zerschellt* :motz: :heul:
Honda Civic Type-R :sieg: *Link*
206 Bel Air 1.4 :daumenhoch:
Waldfee106
Admine
Beitrag von Waldfee106 » So 11.09.05 15:25
Er will ja keine :P hatte ich ihm ja schon vorgeschlagen .... aber neeeeeee *g*
Liebe Grüße Bild
*waldfee106*
loewenpower406
Postleitzahl: 15517
Beitrag von loewenpower406 » So 11.09.05 16:06
Hallo, ich hab ne Halterung, welche in das Lüftungsgitter geklemmt wird. 2 Hacken werden durch das Gitter gesteckt und dann per Schraube festgezogen. Muß mal nachschauen von welchem Hersteller.
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » So 11.09.05 19:11
Will ich nicht bzw. hab ich ja teilweise *g* Hab mir ein Bluetooth-Headset geholt da ich es ja auch im Büro bzw. zu Hause nutzen will.
Kommt nicht mehr in Frage, hab ja schon eine Handy-Halterung von SonyEricsson *g*
Werds wohl mit Spiegelklebeband kleben, mal sehen ob wir was zu Hause haben oder ich welches besorgen muss.
