H.D.i
von H.D.i » Fr 09.09.05 09:40
@ Obelix
das wäre noch was für dich:
Xetec 4G300MKII
4x80 Watt
225x225x65mm
www.xetec.de
die habe ich auch unterm Beifahrersitz bei mir. Die ist klanglich sehr gut!
Michassammy
- TÜV-Knutscher
- Wohnort: Rittergut Schöneiche, ehem. Besitz der Barone von Knobelsdorff
von Michassammy » Fr 09.09.05 10:18
> Frank406Coupe schrieb:
> nur
www.autohifi-w.de, das halte ich für das beste.
> vor allem dieser Beitrag:
http://www.autohifi-world.de/forum/topi ... 977&page=1
> Da hat letztens einer versucht,triax-lautsprecher zu empfehlen... antwort:
traixial????????????
> goil. ich liebe die dinger. sie hindern mich beim autofahren. wenn ich die stimme von jelo höre habe ich sie vor meinem geistigen auge und der triax stellt sie mir genau zwischen die knie, das macht mich irgentwie nervös.
aaah ok :lol:
ich häng hier bei denen ab:
http://forum.m-eit-audio.de/index.php
bei den Klangfuzzis
Gruß Micha
"Frank"
- Auspuffpolierer
von "Frank" » Fr 09.09.05 10:39
> H.D.i schrieb:
> @ Obelix
> Xetec 4G300MKII
> 4x80 Watt
> 225x225x65mm
www.xetec.de
Jap, das wäre doch ne Lösung. Ruckzuck die hinteren Kanäle gebrückt und schon reicht doch ein Amp
406 Coupe *zerschellt*
Honda Civic Type-R
*Link*
206 Bel Air 1.4
von obelix » Fr 09.09.05 11:08
hmm...
die sprengt mein budget dann schon. 400 eu's sind ne menge holz:-)
aber ich bin eh grad am verzweifeln.
frank schreibt, das man endstufen nicht über 3/4 der leistung betreiben sollte - ist einzusehen, würde ich auch unterschreiben.
nun mein problem:
der raptor geht bis 300w, rms ist angegeben 100w.
also bräucht ich ne stufe, die bis ~500w / 150w reicht.
dann wäre z.b. der carpower hpb602 im bereich der gebrückten rms-leistung schon opverdressed mit den angegeben 225w. aber im bereich der max. leistung mit "nur" 350w grade so drüber.
nach welchen angaben sollte man sich richten? rms oder max?
so langsam komm ich zu der überzeugung, das ich wohl mein altes vw-monoradio und meine kugelboxen reaktiviere:-(
"Frank"
- Auspuffpolierer
von "Frank" » Fr 09.09.05 11:50
RMS. Max sind absolute Phantasiewerte (werden bei Autoradios grundsätzlich angegeben. Diese 4x50W sind absolut gelogen, da kommen bei guten Geräten 4x12 raus).
Max heisst: Leistung, die der Sub maximal aushält. Nur schreibt niemand dazu, bei welcher Frequenz und wie lange.... Es gab mal ein Video, da wurde ein Ebay-Sub mit der angegebenen Leistung be"feuert"... ist nach 2s total abgeraucht
Overdressed gibt es nicht, vor allem nicht am Sub.
Honda Civic Type-R
*Link*
206 Bel Air 1.4
205fan
- Strafzettelsammler
von 205fan » Fr 09.09.05 14:07
so, hab jetzt mein kram zusammen:
hu: blaupunkt seattle mp74
fs: rainbow 230 deluxe
hs: helix 105 esprit
woofer: swiss audio spb 12
es: helix dark blue 4
ist noch einigermaßen im rahmen des budgets und wird sich denk ich ganz gut anhören...
gruß, christoph
205 GTI 2.0 Turbo CT
"Frank"
- Auspuffpolierer
von "Frank" » Fr 09.09.05 14:13
...ja, sofern du es ordentlich einbaust.
FS und Sub an die Endstufe, HS übers Radio.
Dann das Radio vernünftig einmessen lassen (machts ja selbst) und der sound sollte recht gut sein.
was ist das fürn woofer?
vergiss nicht, die kabel mitzuordern. 3fach geschirmtes chinch sollte es schon sein.
dann viel spass beim einbau (und dämmung nicht vergessen -> onduline bitumenband ausm praktiker)
Honda Civic Type-R
*Link*
206 Bel Air 1.4
205fan
von 205fan » Fr 09.09.05 14:28
genauso hatte ichs ja auch vor!
gute kabel hab ich natürlich mitbestelt.
wo muss dies bitumenzeugs denn überall hingeschmiert werden?
hier is der woofer:
http://www.audio-equipment.de/product_i ... ts_id/4815
hat ein kumpel letzte woche auch eingebaut und meint dass der ziemlich gut ist und dabei noch platzsparend... naja, mal schaun.
"Frank"
- Auspuffpolierer
von "Frank" » Fr 09.09.05 14:36
Das Band vom Praktiker kannste kleben.
Türaußenblech + Türinnenblech statt Nässeschutzfolie
Alle Löcher dichtklatschen außer denen unten in der Tür (Wasserabfluß), so dass ein geschlossenes Gehäuse entsteht. Sonst kannst das FS auch in ne Alditüte einbaun :lol:
Honda Civic Type-R
*Link*
206 Bel Air 1.4
