hmmm
wie schon gesagt ölzettel oder auch aufkleber... einize wärkstätten kleben auch aufkleber rein von wegen nechstes mal bremsflüssigkeit wechseln oder sowas wo dann auch der tachostand drauf stehen kann...
die aufkleber kleben wenn im motorraum oder bei den türen so das man sie nur bei offener tür sieht!
am sonsten auf die verkleidungen um den tacho herum achten ob da was so aussieht als ob da mal einer mit nem schaubendreher bei war... weiss ja nicht das man bei dem alles rausnehmen muss um den tacho zu manipulieren....
aber über den diagnose laptop kann man eigendlich den tacho nur auf 0 stellen wenn er unter 250 ist!
werte darüber können nicht mehr verändert werden
am sonsten kann man den wert nur nach oben kerregieren.... die frage ist nur was ist wenn man 999999 eingibt
und bei einem so jungen auto müsste der schon über 100.000 gelaufen haben um abnutzungen zu sehen.... bei der laufleistung müsste der wie neu aussehen! (mal auf die bremsklötze schauen und die scheiben.... die soltlen auch nicht alt so doll abgenutzt sein und wenn sie neu sind dann eher weil die vorher vergammelt sind...)
