max. Felgen größe auf 206er?
bunny206
Beitrag von bunny206 » Di 29.03.05 08:09
Habe mir erst einen 206er BJ 99 gekauft....die original sommeralus sind ja recht lieb ....laut typenschein sogar die größere variante in 175/65 14.....süß! als ersatz hab ich jetzt mal die OZ F1 Cup Racing drauf mit der selben dimension,wirk aber dadurch auch nicht größer! *g*
Was kann ich maximal draufgeben, ohne dass ich die radkästen ziehen muss :?:
will nicht an der karosserie arbeiten müssen! will nur breitere bzw größere reifen drauf haben, ohne probleme zu bekommen! (eventuell noch mit spurenverbreiterung mithelfen)
Bilder folgen sobald ich endlich die angel eyes drauf habe (liegen schon eine zeit zu haus, aber wird gleichzeitig mit grill getauscht)
MfG
Thomas
Hiob317
Re: max. Felgen größe auf 206er?
Beitrag von Hiob317 » Di 29.03.05 08:25
Thomas,
was für eine Teiferlegung hast du am Auto und was willst du fahren?
18 oder 17 Zoll??
Und welche austattung hast du?
ALos die grpßen oder die kleinen Kotflügel??
Grüße
Tobias
> MfG
> Thomas
206 Momentan im Umbau...
Hifi:
Headunit: JVC KD-SH99R
Frontsystem: Infinity TMT mit Infinity HTs i an ner Spirit A260.4 vollaktiv
Hecklautsprecher: Infinity Kappa
Sub:Ultima Sub an ner ESX Vision V840.4
THB Comfort Plus FSE
bunny206
Beitrag von bunny206 » Di 29.03.05 08:31
Tieferlegung wird warscheinlich "nur" 30 mm kommen (max. 40 mm)!
Ich hab den 1.4L, 75ps 206er.....
Also schätz ich, dass es die kleinen Kotflügel sein werden...!
im Typenschein sind ja original 165/75 13 zoll bzw 175/65/ 14 zoll eingetragen, also war ich mir nicht so sicher, ob ich da überhaupt über die 15 zoll überhaupt noch hinaus kann!
die größe der zoll wäre mir egal, aber die 14 zöller schaun so klein aus (was sie auch sind) aber auf 18 zöller glaub ich wäre er mir schon zu hoch .. will keine land rover draus machen *g*
MfG
Thomas
vorher: 206 1.4 liter:Fehlender Hubraum wird durch WAHNSINN ersetzt !!!
jetzt: 206 S16
Fehlender Wahnsinn wird durch Hubraum ersetzt.
debe
Beitrag von debe » Di 29.03.05 09:15
Also ich hab 15zoll und 195er eingetragen bekommen, mehr aber auch nicht, die scheiß eintragung hat 55euro gekostet...
bunny206
Beitrag von bunny206 » Di 29.03.05 09:19
15 zöller mit 195 wären schon absolut okay! hast du da etwas machen müssen? radkästen ziehen bzw spurenverbreiterung??
die 55 euro wären es mir aber wert! die 14 zöller auf 175 schauen echt lachhaft aus! sogenannte asphaltschneider *g*
Mfg
Thomas
jetzt: 206 S16
gobo206
AufGelbbremser
Beitrag von gobo206 » Di 29.03.05 09:48
> MfG
Bei Deinem Auto würd ich aller maximalst 16" nehmen! 17" geht auch, aber wie gesagt Kotis und Geschwindigkeitsverlust!
Wusste gar nicht, das es die OZ F1 als 14" gibt! Ich hab die in 15"
bunny206
Beitrag von bunny206 » Di 29.03.05 10:01
jup, aber es gibt nur sehr wenig als 14 zoll!
die F1 cup racing sind welche davon und die superturismo GT!
mich wundert es nur, dass die passen würden, wenn original nur 13 und 14 zoll eingetragen sind! weil 3-4 zoll größen größer ist nicht wenig!
aber ich glaub mit den 15 zoll gefällt mir das schon besser....vielleicht maximal bis 16 zoll!
ich werde mal meiner freundin die reifen mopsen....die hat den 206 cc mit den 205/55 16 .....hehe
MfG
Thomas
jetzt: 206 S16
Niki
Beitrag von Niki » Di 29.03.05 10:11
also bei meinem 206 waren die 15" als serienausstattung!!
bunny206
Beitrag von bunny206 » Di 29.03.05 10:15
ja...welches baujahr?? welche motorisierung? da sind dann auch unterschiede!
je stärker der motor, desto größer können die reifen sein!
hab halt nur 75 ps! :cry:
MfG
Thomas
jetzt: 206 S16
blueGod
Lacklecker
Beitrag von blueGod » Di 29.03.05 11:16
Also ich würde dir zu folgender Bereifung raten : 195/45 R16 mit - den beim S16 serienmässigen - Ouragan Felgen. Soweit ich noch weiss passen die noch bei 35mm Tieferlegung ohne Umbauarbeiten an den kleinen Kotis...
Hatte damals diese Variante an meinem 75 PS 206er.
in diesem Sinne
Grüße Pascal
Bild The difference between the men and the boys is the price of their toys Bild
