Radioausbau beim 406 Coupe
DukeCastino
Beitrag von DukeCastino » Do 10.03.05 20:19
wie bekomm ich das verdammte Radio aus der Konsole? Mein Coupe ist Baujahr 99 und laut Beschreibung hab ich das "JBL 4050" drinne. Muss ich mir dann noch nen Einbaurahmen kaufen und wenn ja wo? thx im voraus
MfG Duke
mito116
Wischwasservergesser
Re: Radioausbau beim 406 Coupe
Beitrag von mito116 » Do 10.03.05 22:03
> MfG Duke
JBL4050?? ich hab ein Philips 4050 in meinem 406... da sollte rechts und links jeweils ein loch sein, in die du zum entriegeln passende imbusschlüssel oder schraubenzieher stecken musst, damit du es rausziehen kannst. einen einbaurahmen brauchst du dann auch damit es wieder anständig aussieht.
gruß, mourad
DukeCastino
Beitrag von DukeCastino » Do 10.03.05 23:01
also laut Bedienungsanleitung hab ich ein 4050 JBL Audio Anlage wobei das JBL auch auf Audioanlage also Boxen stehen kann. Philips steht ja eigentlich drauf. Gibt es die Einbaurahmen normal im Laden oder muss ich die irgendwo im Netz bestellen?
307sw
Postleitzahl: 01239
radio
Beitrag von 307sw » Fr 11.03.05 00:16
JBL mag schon sein aber das Radio ist immer das gleiche,einfach nur rechts/links in die Löcher nen dünnen Schraubendreher oder sowas stecken,wenn du´s ganz genau machen willst dann am besten zwei Blaupunkt Klemmen auseinander biegen die halten dann auch im Radio und du kannst es damit rausziehen.
Thema Einbaurahmen: welchen meinst du?
Der wo das Radio hält oder nur den drumherum damit es schön aussieht?
DukeCastino
Beitrag von DukeCastino » Fr 11.03.05 00:26
drum herum
mito116
Beitrag von mito116 » Fr 11.03.05 11:05
> drum herum
Den gibts glaub auch original vom Peugeot-Händler, ansonsten mal ein bissle im Netz stöbern...
Gruß, Mourad
ProgLocker
Beitrag von ProgLocker » Fr 11.03.05 14:53
hi, habe mir die automatische blende fuers kassettendeck geschrottet,
als ich da mit 2 imbus ran bin :-D
egal, nun is mein schniekes jvc wieder drin.
so ne blende habe ich damals bei ebay gekauft, fuer 6 euro oder so!
war 1a. schau halt dort nach.
gruss,
flo
DukeCastino
Beitrag von DukeCastino » Fr 11.03.05 15:15
ah jetzt ja eine Eibuablende gefunden :) . Musste wohl beim erstenmal guckn blind gewesen sein :)
andere Frage, muss ich ein Adapter noch kaufen damit die kabel an mein neues Radio passen oder geht das auch so ?
