Wer hat die Felgen Ouragan und ne Tieferlegung ...
Ralf206
Beitrag von Ralf206 » So 19.12.04 14:04
... von 30mm auf nem 206er. Das sind die orig. Peugeot Felgen, welche so aussehen:
Die Felge hat die Größe 6,5Jx16 Zoll ET28 mit 205/45 16 Bereifung. Möchte die Eibach Federn mit 30mm einbauen, und hinten auch entsprechend tieferlegen. Sind da Umbaumassnahmen notwendig, oder gehen die auch so beim Tüv durch?
Gruss und Danke,
Ralf
DerAusgrenzer
Trommelbremsenrückrüster
Beitrag von DerAusgrenzer » So 19.12.04 14:51
Hatte ich mal an meinem 206S16. War an der VA und HA kein Problem. Keine Nacharbeiten usw. (an der VA die breiten oder schmalen Kotflügel beachten!!!)
Gruß Thorsten
Moki
RE:Tieferlegen mit Ouragon Felgen
Beitrag von Moki » So 19.12.04 14:53
Hallo Ralf,
sind keine Umbaumaßnahmen nötig.Passt allesso und kannst mit ruhigem Gewissen zum Tüv fahren....
Moki
FRAU=
Eine Person, die dauernd in den Spiegel blickt, außer wenn sie eine Parklücke verläßt.
Ralf206
Danke,
Beitrag von Ralf206 » So 19.12.04 15:08
hab nen QS. Und der hat soweit ich weiss die breiten Kotis. Kann man das auf eine Blick erkennen?
Ralf
Hütchenspieler
Beitrag von Hütchenspieler » So 19.12.04 15:17
meinst Du nen XS? Wenn Du den 90 Ps hast, dann hast die schmalen Kotflügel. Hast den mit 109 PS dann hast die großen. Mit denen dürfte es dann keine Probs geben. Bei den schmalen meckern manche schon bei 195 er Bereifung.
Kannst schon erkennen, die großen bauen etwas breiter.
Hoffe ich konnte helfen.
Gruß Dirk
206 GT, Bj 05/2000, 20mm Gutmannfedern
Sting
Beitrag von Sting » So 19.12.04 16:00
Ich hatte die 16" Ouragan sowohl auf meinem damailgen 75PS-206 mit schmalen Kotflügeln und hab die jetzt auch drauf auf meinem QS mit 110PS! Beide mit der kleinen Tieferlegung.
Bekommst du also keine Probleme mit!
