Peugeot 306 Car Hifi
Peugeot306LM
Beitrag von Peugeot306LM » Fr 20.08.04 13:31
ich will in den nächsten Wochen eine Car-Hifi Anlage in meinem Peugeot 306 verbauen. Nun habe ich da noch ein paar Fragen:
1. Wie bekomme ich die Lautsprecher Kabel am besten in die Fahrer- und Beifahrertür?
2. Wie bekomme ich das Powerkabel vom Motoraum in den Innenraum? Fahre nen 306 Bj 96 Modell Roland Garros ohne Klima. Leider gibt es aber bei mir keinen Gummistopfen oder ich habe ihn noch nicht gefunden. Könnt ihr mir vielleicht Fotos von eurer Kabelverlegung zeigen?
3. Wie sieht es mit der Einbautiefe für die Lautsprecher in den Türen aus? Habe da was zwischen 55 und 60 gemessen. Ist doch für ein 16korb oder?
4. Ist es eventuell ratsam sich Doorboards zu basteln?
5. Wie sieht es mit Plätzen für den Hochtöner aus? Gibt es da nur das Spiegeldreieck oder wo könnte man den noch gut unterbringen?`
6. Will vorne ein Composystem einbauen da wäre es doch am besten die Frequenzweiche in den Innenraum zu setzen und nicht in die Tür oder?
Vielen Dank im voraus
Timo
Troubadix
Re: Peugeot 306 Car Hifi
Beitrag von Troubadix » Fr 20.08.04 14:10
> Peugeot306LM schrieb:
> Hallo,
ist zu umständlich, lege das kabel bis hinters radio und besorge di den stecker um an die serien kabel zu gehen.
hattest du doch an meinem gesehen, die stopfen finde ich auch nie und bohre deshalb immer neber dem lüftermotor im handschuhfach.
gibt beim 306e 2 verschiedene türtaschen, der klein mit 13err und der grosse mit 16er, durchmesser ist nicht das problem, die stufen hinter dem korb machen die probleme, kann man alles klein schneiden, aber ist nicht so scnell gemacht.
ja, und dank der graden türen bei serie 1 ist das auch recht einfach zu machen, musst aber die originalen zerschneiden weil die schalter der fensterheber sonst schwer zu verbauen sind.
oben an der türe, also am ende der türgriffe wäre eine idee, besser aber problematich wegen der weiche ist die verkleidung der A-säule, weiche müsste dann hinters radio und kabel hinten hoch, ist aber auch nicht soooo schwer.
je nachdem wo der hochtöner hinkommt, composystem ist sehr gute idee.
> Gruß
> Timo
(Samuel Beckett)
Peugeot306LM
Beitrag von Peugeot306LM » Sa 21.08.04 14:04
hat denn hier keiner mehr Ideen? Möchte nicht unbedingt für das Powerkabel bohren. Wo finde ich denn den berühmt berüchtigten Stopfen?
MfG
Timo
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Sa 21.08.04 14:31
> Hallo,
Ganz einfach Mach die Runden stecker von den Türen auf wo alle Kabel durchgehen. Dort sind je nach modell mehrere Pin kammern nicht belegt, da Kannst du einfach durchbohren und das Kabel von innen Durch den stecker bis in die Tür ziehen. :) Fertig
Nun ja wenn du keine klima und so Hast kann man irgentwo an der Beifahrerseite rein. Oder machst es so wie ich beim S16. Scheibenwischermotor raus. Dort sieht man den hauptkabelbaumstecker. Daneben ist platz und da kannst du viele Größe Löscher bohren. Von innen kommst du dran wenn du die seitliche lüftung raus hollst. Geht super einfach udn schnell.
Alsolaut Pioneer gehen max 45mm rein
ALso ich hab Doorboard drin für 2x 16 und 1x 10
Ja Spiegeldreieck ist gut gibt so sogar von peugeot schon abdeckungen die dafür vorgesehen sind ksoten nur 1,75€
Tür Reicht und is ok
> Gruß
> Timo
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Sa 21.08.04 19:41
PN bekommen ?
Peugeot306LM
Beitrag von Peugeot306LM » Sa 21.08.04 19:56
Nein Flomaxx hab deine PM nicht bekommen. Kannst du sie nochmal schicken? Oder an meine email addy schicken?
Timo
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Sa 21.08.04 20:19
ich hab deine PN nicht bekommen
Ken_Wood
Zufrühabschnaller
Beitrag von Ken_Wood » Sa 21.08.04 21:31
noch ein tip
tür richtig dämmen,
habe letztens bei mbekannten im 306 kombi die vorderen türen gemacht , ist super geworden
verbrauht habe ich 24 bitumen matten und 10 schaumstoffmatten.
waren sehr günstig bei dem händler hier , evtl intressierts dich ja. hab den link glaub ich auch aus dem forum hier .
http://www.modding.tv/catalog/product_i ... 9c12eac403
oli
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Sa 21.08.04 21:50
Bassti
Postleitzahl: 36148
Beitrag von Bassti » So 11.09.11 19:49
XenonShock hat geschrieben: ...
Hab das gestern mal in Angriff genommen.
Unter "super einfach und schnell" hab ich mir was anderes vorgestellt :dummguck:
Man muss halt alles vorne raus bauen:
Scheibenwischer, Abdeckung, Wischermotor
Mann was hat sich da drunter Dreck gesammelt)
dann die Lüftung raus fummeln:
Abdeckung unten bei Leuchtweitenregulierung und Airbagschalter abmachen, dann den Lüftungsschlauch abmachen und dann das Lüftungsgitter raus ziehen.
Sehen konnte ich nicht direkt wo ich mit dem Bohrer raus komme, aber fühlen ging ganz gut (Naja, mein Arm ist immer noch schön rot).
Ist aber genug Platz. Nur scheint da das Blech teilweise Doppelt zu sein (hab rechts in FR vom Hauptstecker gebohrt), weshalb eine normale Kabelverschraubung nicht passte. Haben dann ein Plastikrohr eingeschraubt und mit Dichtmasse großzügig abgedichtet.
An sich scheint das die Beste Lösung zu sein. Gut geschützt und das Kabel liegt nicht quer im Motorraum.
Bei Interesse kann ich ein Bild Hochladen, wie es unter dem Scheibenwischermotor aussieht.
Schöne Grüße
Bassti, der wieder Bass im Auto hat :lachkreisch:
