komisches klackern
Robbmaster1
komisches klackern
Beitrag von Robbmaster1 » Fr 30.07.04 15:22
hallo an alle!
ich hab mal ne frage bezüglich meines 206ers!
wenn er kalt is und ich los fahre klackert der motor recht komisch!
wenn er warm is macht er es zwar immer noch aber nicht mehr so laut!
is ein 206 1.6 XS also 89PS
danke schon mal an alle die mir weiter helfen können!!
Dr. Martens
Beitrag von Dr. Martens » Fr 30.07.04 17:35
Wäre hilfreich wenn du sagen kannst von wo das klackern genau kommt.
Böhse Onkelz unser Leben Böhse Oneklz immer wieder
Robbmaster1
Beitrag von Robbmaster1 » Sa 31.07.04 12:59
es kommt aus dem motorraum!
es is gleich zur motordrehzahl also höhere drehzahl schnelleres klackern langsame drehzahl langsames klackern!!
dieses klackern kommt aber nur vor wenn der motor unter last steht also beim beschleunigen! je stärker die last ist je lauter ist auch dieses klackern zu vernehmen!!
Gast
Beitrag von Gast » So 01.08.04 01:06
>es is gleich zur motordrehzahl also höhere drehzahl schnelleres klackern langsame >drehzahl langsames klackern!!
>dieses klackern kommt aber nur vor wenn der motor unter last steht also beim >beschleunigen! je stärker die last ist je lauter ist auch dieses klackern zu vernehmen!!
Hallo!
Hast Du schon mal nach dem Ölstand geguckt?
Ich hatte im letzten Winter mal einen herben Ölverlust bei meinem 206 S16. Das Öl spritzte im Motorraum ziemlich herum. Die Ursache war nicht exakt zu ermitteln. Es mussten über 2 Liter Öl nachgefüllt werden.
Da war auch ein "klackern" zu hören...
MfG
Martin
Dj_205
Beitrag von Dj_205 » So 01.08.04 14:58
Einfache Behebung des Problems:
6 Löcher mit den 12 Bohrer in den Auspuff gebohrt
Lautere Boxen einbauen und du wirs feststellen, das klackern ist WEG
:ironie:
Peugeot 205 XS verkauft an den höchstbietenden.....
Mach Papa stolz
SaNcHo206
Beitrag von SaNcHo206 » So 01.08.04 15:10
haha... hab mein auto deshalb in frankreich bei meinem dad in die werkstatt bringen müssen! war bei mir genau das gleiche... auch nur beim gas geben!!
Meine leitung für die kühlflüssigkeit war verstopft und dadurch dass der motor so stark erhitzt wurde haben sich die ventile verformt.... würd ich schnell machen lassen!!
Greetz
SaNcHo
000000
Xcalibur
Beitrag von Xcalibur » So 01.08.04 16:16
ich hab dieses "klackern" auchschon ne ganze weile, aber mein motor wird nicht übermäßig warm (90 ° öl und wasser).... werd wohl trotzdem mal gucken lassen demnächst
** 206 S16 ** 40 mm H&R Federn ** FK Black LED Rückleuchten **
SaNcHo206
Beitrag von SaNcHo206 » So 01.08.04 19:10
Nee das muss ja jetz in eurem fall nix mit der hitze zu tun haben!!
Aber ich vermute bei euch stark, dass da irgendwas mit den ventilen oder den zylindern net stimmt! würd ich so früh wie möglich ma nach schauen lassen...
000000
Robbmaster1
Beitrag von Robbmaster1 » Mi 04.08.04 21:40
das klackern kam ja von einem tag auf den anderen!
am tag zu vor hab ich mal mitm unterboden aufgessen ich hoff ja mal das es nur ein blech vom auspuff ist! aber wenn ich unters auto drunter schau seh ich nur ein paar kratzer an der verbindungsschelle vom krümmer zum kat weiter nichts!! muss ich ihn doch mal in die werkstatt bringen!
ich glaub mal aufm das die ventile oder andere sachen am motor von heut auf morgen anfangen rum zicken!
Robbmaster1
Beitrag von Robbmaster1 » Mi 04.08.04 21:42
