Rasseln/Vibrieren 307
Micha307
Postleitzahl: 65201
Beitrag von Micha307 » Di 15.06.04 07:40
vom Motor oder der Motor-Gegend kommt beim Beschleunigen ein metallisches Geräusch.
Es hört sich an wie eine vibrierende Metallplatte. (Oder so ähnlich...)
Das Geräusch kommt nur vor, wenn der Motor kalt ist. Deshalb konnte ich es dem Händler
noch nicht zeigen. Immer wenn ich da ankomme ist der Motor warm und das Geräusch weg.
Kennt jemand das Geräusch? Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
Danke für die Hilfe!
Grüße
Michael
307 Break Tendance 135, chronos silber
Hamann-Federn 45/20 mm
RCC1
Auspuff-Ausbrenner
Beitrag von RCC1 » Di 15.06.04 07:43
tja is schwr zu sagen so übers internet hört man ned viel, wird wohl nicht helfen das auto mal über nacht beim Händler stehen zu lassen ;-)
ich tippe am ehesten auf den auspuff
--------------- lg Reinald ----------------
Pate
Handbremsen-Wender
Beitrag von Pate » Di 15.06.04 08:11
habe auch das Geräusch bei meinem 307er - leider auch das selbe Problem das es beim Händler nie auftritt *g*
Auspuff denke ich aber weniger - aber ich werde morgen mein auto mal beim händler stehen lassen, sollte ich mehr erfahren geb ich euch bescheid ;)
CrazyCube22
Beitrag von CrazyCube22 » Di 15.06.04 09:03
Hi zusammen,
also bei meinem 206 HDI war vor ca. nem Monat auch so ein Geräusch beim Beschleunigen zu hören, bei mir war es die Riemenscheibe, die musste ausgetauscht werden. Lass da doch mal danach schauen...
Crazy
Philipp.hy
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 63619
Beitrag von Philipp.hy » Sa 03.07.04 13:19
wo finde ich die riemenscheibe?
wie teuer ist eine neue?
[center]
Die Community für den 106 und Saxo
[/center]
Martin
Schattenparker
Re: Rasseln/Vibrieren 307
Beitrag von Martin » Sa 03.07.04 13:27
bei diesem 2 Litermotor verursacht der Auspuffkrümmer diese Geräusche. Im Inneren vibrieren nicht 100%ig befestigte Bleche.
Lass den Krümmer auf Garantie wechseln.
Gruß Martin
Philipp.hy
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 63619
Beitrag von Philipp.hy » Sa 03.07.04 13:29
ja und bei meinem? was könnte es da sein?
[center]
[/center]
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Sa 03.07.04 13:38
Was soll bei Deinem sein? Geräusche? Du hast doch nur nach der Riemenscheibe gefragt :?:
Die Riemenscheibe kann bei Dir jedenfalls keine Geräusche machen, da sie aus einem Stück besteht und nicht auseinanderfliegen kann...im Gegensatz zum HDI :lol:
Beschreib Dein Geräusch mal etwas genauer.
Gruß Martin
Philipp.hy
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 63619
Beitrag von Philipp.hy » Sa 03.07.04 13:40
naja wenn er kalt ist und ich auf vollgas stehe dann rasseln er so metallisch
wenn ich weniger gas gebe dann ist es weg
[center]
[/center]
Beitrag von Kris » Sa 03.07.04 13:44
... naja wenn er kalt ist und ich auf vollgas stehe dann rasselt er so metallisch, wenn ich weniger gas gebe dann ist es weg ...
*arghhhhh* kalt und vollgas sind zwei sachen, die man tunlichst nicht machen sollte, sei froh dass er nur rasselt und net schon auseinandergeflogen ist ...
gruss, kris
