Olek
von Olek » Mi 02.06.04 20:02
HI wollte mal nachfragen ob ich meinem kofferraum schrauben hauen kann, also am boden festschrauben kann.
Ich wollte nämlich meinen gehäusesubbwofer so mit 2 rechtwinklige blech dinger fixieren
Peugeot 206 Baujahr 1998
Pat_306XSHDI
- Politessen-Verehrer
von Pat_306XSHDI » Mi 02.06.04 20:06
Hi.
Frage mich wozu. Ich hab meinen Sub auch net fest und der bewegt sich im Kofferraum gar nicht. Wichtig ist, daß er press an der RÜckbank steht, daß bei einem Frontalaufprall nicht die Rückbank (und danach Dein Kreuz) davon zerfetzt wird.
Ich würde ins Fahrzeugboden blech nicht bohren, das wär mir zu heikel wegen Rost.
Eine andere Lösung wäre ein Blech unter den Teppich zu legen und den Sub daran zu befestigen.
CU,
Patrick
"No more Knights and Castles,
it all happens in the Protagonist´s Mind"
Arjen Lucassen
pongi
- Kann nicht ohne Forum überleben
von pongi » Mi 02.06.04 23:51
ich würd mir die arbeit auch sparen. rechne mal aus was da für eine kraft entsteht wenn du mit sagen wir mal 80km/h einen chrash hast. die kräfte die da entstehen reißen so einen blöden winkel grad aus dem blech raus. wenn dann musst du richtige schrauben mit muttern nehmen und das auch in einer richtigen gewichtsklassen.
matthias
Puck106
- Strafzettelsammler
von Puck106 » Do 03.06.04 00:16
mach doch an der rückbank winkel
Peugeot 106 XN, 3-Türer, 1993, dunkelgrün-metallic, 1.0l, 33 kW
pongi
von pongi » Do 03.06.04 00:36
scherzkeks. ist egal wo du das ding festschraubst. die größe der schrauben macht den unterschied aus. nicht der ort.
matthias
Olek
von Olek » Do 03.06.04 15:22
Danke Leute
Also der subwoofer ist angewinkelt an die Rückbank wollte halt 2 winkelstücke dahin hauen damit der in den Kurven nicht nach lings und rechts geht.
Ich fahre sehr schnelle Kurven
McHolle
- Postleitzahl: 66763
von McHolle » Do 03.06.04 15:43
also selbst wenn ich ne kurve fahre wo ich nen purelbaum mim auto machen könnte würde das ding net rutschen :roll:
6|_oo7
- Poweruser
- Postleitzahl: 66130
von 6|_oo7 » Do 03.06.04 16:14
Schrauben durch den Teppich bringen nix. Das reißt direkt aus. Versuchs mal mit Klettband oder so ner Antirutschmatte. Ansonsten mußte ne Unterlage unter den Teppich machen, wo Du die Winkel dann anschraubst.
frenchpugpower
von frenchpugpower » Do 03.06.04 17:26
Antirutsch is die einfachste und beste Lösung - bei mir bewegt sich die Kiste damit keinen Millimeter mehr.
Olek
von Olek » Do 03.06.04 20:00
Ok vielen dank werde mal gucken wie das ding sich so bewegt und dann mich nochmal melden evtl zuerst diese antirutschmatten kaufen.
vielen dank
gruß
Olek
