Re: Car Hifi im 306 Kabel......
Gast
Beitrag von Gast » So 16.05.04 08:36
hi
in den türen geht es ganz leicht,oberhalb des orginal stecker,gibt es ne gummi tulle,wenn du von innen das kabel nach aussen drückst,kommt es oberhalb des orginal stecker raus,an den türen,ist so ein blech,das ein wenig aufbiegen und dort das kabel runter führen,kommst unten am orginal lsp loch raus,fertig,das kabel zwischen der türe sauber isolieren und mit karosserie kleber das loch abdichten.
mfg franco
Phil206RC
Frühschalter
Land: Schweiz
Beitrag von Phil206RC » So 16.05.04 11:28
hab ja gesagt aufbohren...hasts gefunden? oder wo hasts jetz durchgezogen?
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » So 16.05.04 13:13
mhh glaube bei mir siehts da an der tür anderst aus wegen S2 aber muß mal schauen das wär ne lösung.
Hab jetzt doch dort geborht unterm wischermotor das ich am sicherungskasten raus komm. 3x 20mm löscher :)
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Mo 17.05.04 20:32
ALso das mit den türen kann ich so fergessen. Wie schon gesagt bei mir is da keine öffnung mehr.
Pat_306XSHDI
Politessen-Verehrer
Da ist auch keine
Beitrag von Pat_306XSHDI » Mo 17.05.04 23:16
Da ist keine Öffnung in der Gummitülle.
Musst ein Loch reinstechen/-bohren.
Am besten legst Du dann das Kabel aus der A-Säule nach unten in das 1. Regenloch rein. Ich wollte keine weiteren Löcher und so gings auch problemlos.
Für Hochtöner hab ich nix gebraucht, da ich sie aufs Armaturenbrett gebaut hab. :lol:
"No more Knights and Castles,
it all happens in the Protagonist´s Mind"
Arjen Lucassen
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Di 18.05.04 00:51
na bei mir is dir tür komplett anderst wie auf dem bild.
hab da keine gummis am Türfangband und auch kein loch auch kein schalter fürs innenlicht. bei mir is nur blech und der runde steker.
wie meinst du das mit A Säule ? von innen neben der scheibe runter in diesen holmen oder wie ?
Ken_Wood77
Beitrag von Ken_Wood77 » Di 18.05.04 01:10
wenn du n weg gefunden hast sag mir bite bescheid , wie du in die tür kommst.
meine anlage ist fertig bis auf das....
ich hab keine lösung gefunden , da innen irgendwie 10 cm blech oder so ist ....
