XenonShock
- Händler
von XenonShock » Mi 12.05.04 14:30
Mal ne Frage an die leute die überm Kupplungspedal Gebohrt haben.
wie groß darf das loch dort max. sein in mm?
kann man da bis 30mm bohren oder wie viel platz is da ?
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Mi 12.05.04 16:45
Versuch 3 nun auch Fehlgeschlagen
An dieser stelle kann ich nix machen da sind bei mir die ABS ELitungen :evil:
Da bleibt wohl nix anderes übrig als bei der scheiss carre unterm auto vorbei zu gehn wobei das an den achsen wohl auch problemme gibt.
406heijn
von 406heijn » Mi 12.05.04 17:10
ich hab bei meinem 306 das Kabel von der Batterie aus unter dem Scheibenwischermotor durchgebohrt, links neben der vergossenen rechteckigen Kabeldurchführung . Loch war ein 16er glaubich für die PG Verschraubung. Angefangen hab ich mit einem 3er Bohrer ohne durchzustoßen, dann einen Draht durchgesteckt und unter dem Armaturenbrett gefühlt ob da nix ist, dann auf 16 aufgebohrt.
Heijn
Chanel666
- Benzinsparer
- Postleitzahl: 66111
von Chanel666 » Mi 12.05.04 17:24
Es gibt noch ne Möglichkeit,die ich bei meinem alten 306er angewendet habe.
Ich hab ein Loch durch die Lenkradwellenmanschette(die dicke Gummiummantellung um die Welle die in den Motorraum geht) gebohrt,und hab da mein 25Quadrat-Kabel durch- gezwängt.Hatte nix anderes gefunden...
Vielleicht kann ich dir damit ja weiterhelfen?!
MFG :roll:
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Mi 12.05.04 17:33
mmhh..
An dem zentalstecker war icha uch schon aber da is von innen kein rankommen zum fühlen oder verschrauebn:(
naja und an einer manschette das is mir zu gefährlich somal das ein bewegliches teil is.
Cabrio
- Postleitzahl: 66352
von Cabrio » Mi 12.05.04 17:46
Ich bin bei meinem 306 Cabrio am Lüfter fürs Gebläse in den innenraum gekommen schau da mal nach,schraube mal das Gitter vom Lüfter ab und schaue da mal nach .
Gruß Cabrio
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Mi 12.05.04 17:48
Welchem Lüfter???
Meinst du vor der Frontscheibe ?
Da knn ich es auch wohl vergessen weil ich da von innen nciht dran komm wegen airback und klima
Moonstone
- Handbremsen-Wender
von Moonstone » Mi 12.05.04 17:50
...haben wir auch. Is schon meiner zweiter 306 mit Musik. Allerdings waren beide ohne Klima und Airbag. Ich geh aber gleich mal schauen, wo wir das Kabel durchgezogen haben. Dann sag ich Dir noch mal Bescheid.
LG, Nicole
Pat_306XSHDI
- Politessen-Verehrer
von Pat_306XSHDI » Mi 12.05.04 21:50
Hi!
Habs schon einige Male gepostet, ich hab mein 35mm2 durch den Unterboden reingeholt. Da sind solche Plastikstopfen, die hab ich aufgebohrt, Kabel durch und mit Karosseriedichtmasse Loch zugemacht. Außerdem hab ich das Kabel mit KDM am Unterboden befestigt. Hält seit über 1 Jahr...
lwnow
- Postleitzahl: 28876
von lwnow » Do 13.05.04 11:04
Habe das Kabel bei meinem 306 XR Brake auch neben dem vergossenem Zentralstecker durch eine Bohrung gelegt. Von innen kommst an die Stelle wenn die Verkleidung mit dem Schalter für Leuchtweitenregulierung raus nimmst und dann das darrüberliegende Lüftungsgitter raus klippst. durch das Loch von dem Lüftungsgitter bekommt man dann so gerade eben einen Arm durch um an die Stelle zu greifen wo der vergossene Stecker sitzt und dann kann man direkt daneben das gebohrte Loch fühlen und das Kabel in empfang nehmen. Dann ist man schon mal drin mit dem Kabel. Um das Kabel dann nach hinten zu legen gibt es wahrscheinlich mehrere Möglichkeiten, ich habe den ganzen Teppich und die Sitze rausgenommen und es in den original Kabelkanälen auf der Fahrerseite verlegt. Die Clinchkabel habe ich dann durch den Mittelkonsolenkanal vorbei am Handbremshebel und dann unter den Teppich und unter der Rückbank dann in den Kofferraum.
Zur Info mein 306 hat auch Klima und Airbag BJ11/97.
Hoffe ich konnte helfen. :roll:
LWnow
