von CarpeDiem » Sa 20.03.04 18:45
>...habe vorhin Rally auf RTL geschaut, da haben die gemeint auf Grund der Höhe von 2700 m über NN haben die Motoren durch den mangelnden Sauerstoff 30% weniger Leistung.
>Macht bei meinen ca. 150PS, noch 105 PS --> KRASS !!!
>Gruß Thorsten
joar, das is so, is wie wenn du saumäßig warme luft ansaugst, die hat auch ne geringere dichte und da hast ja auch weniger leistung,....
das mit der höhe is halt so ne sache,... ab bestimmten höhen kocht wasser auch schon bei 38° das heisst du kannst auf dem mount everest kein hartgekoches ei haben, zumindest net im wasser gekocht *G*weil eiweis ja schon erst bei 40° gerinnt
greetz, Marc
