Reifenfrage!???
Chris
Reifenfrage!???
Beitrag von Chris » Mo 16.02.04 13:34
Hallo Leute!
Auf meinem 206cc sind werksseitig 205/45/R16H montiert.
Kann ich in diesem Fall 205/55/R16 montieren!???
Bitte um Eure Antwort!
MFG
Chris
gibschub
re: Reifenfrage!???
Beitrag von gibschub » Mo 16.02.04 13:40
>Hallo Leute!
>MFG
>Chris
Passt nicht entweder 205/45/R16 oder 205/55/R16
Kriegste nicht eingetragen sonst
funkykowal
AufGelbbremser
hehee ,))) (o.t)
Beitrag von funkykowal » Mo 16.02.04 13:54
kein Text
Chris
ERGÄNZUNG
Beitrag von Chris » Mo 16.02.04 14:13
... mich würde eigentlich nur interessieren, ob es rein technisch auf die Felgen drauf paßt!?
puGGi
re: ERGÄNZUNG
Beitrag von puGGi » Mo 16.02.04 15:53
Technisch passts auf jedsten nur wenns im Fahrzeugschein vom CC nicht vorgesehn ist bekommst du nen bisschen Trubel beim TüV. Reifengrössen austragen, Tacho justieren etc...
Schönen Tag noch
puGGi
CoolPug
Du meinst ob's irgendwo schleift... ? (o.t)
Beitrag von CoolPug » Mo 16.02.04 16:53
kein Text
stefan234
re: Reifenfrage!???
Beitrag von stefan234 » Mo 16.02.04 16:56
>Hallo Leute!
>MFG
>Chris
auf die flege passt natürlich, aber wenn dus auf dein auto machst erlischt ersmal die betriebserlaubnis des fahrzeug (3punkte wenn du erwischt wirst) und der tacho stimmt auch nicht mehr.
Tino206HDI
re: Reifenfrage!???
Beitrag von Tino206HDI » Mo 16.02.04 16:59
Vom Tacho justieren hab ich noch nie was gehört wenn ich andere Pellen draufziehe!
pongi
re: Reifenfrage!???
Beitrag von pongi » Mo 16.02.04 17:21
wenn sich der abrollumfang zu stark ändert stimmt der tachowert mit der tatsächlichen geschwindigkeit überein. dann wird eine tachojustierung fällig.
matthias
stefan234
re: Reifenfrage!???
Beitrag von stefan234 » Mo 16.02.04 18:24
also wenn du nicht mal weisst das ein geänderter umfang der räder auch den tacho ungenau macht dann versteh ich auch wies zu solchen fragen kommt.
denk mal drüber nach was passiert wenn das rad grösser wird und der umfang auch. na? klingelts?
ch denk mal nicht deshalb erklär ichs: stell dir vor dein rad macht bei 100 umdrehungen und hat einen umfang von 1meter. dann hast du 100 meter zurückgelegt. wenn du jetzt ein grösseres rad mit 1,2 meter umfang drauf machst legst du aber schon 120 meter zurück. fü den tacho ist beides das gleiche da der nur die umdrehungen der räder kennt nicht deren umfang.
ich hoff das ist einfach genug erklärt
