DerKleinePug
- ATU-Tuner
von DerKleinePug » Mo 05.01.04 13:26
Morgenz!
Ich fahre ja bekanntlich einen 106II und ich
Hab da einige Probleme die meiner Meinung nach einen ursprung haben:
1.Wenn ich das Radio laufen habe und dann das Licht einschalte geht kurzeitig das Radio aus.
2. Betätige ich die Lichthupe geht das radio kurz aus. Ebnso wenn ich es ganz einschalte.
3.Ist der Motoer aus, und ich lasse nur die Zündung eingeschaltet gehte das Radio an aus an aus an aus usw.
4. Die Batterie-Leuchte leuchtet konstant schwach rot auf.
Kann es sein das es an der LiMa liegt?
Danke für eure Hilfe.
Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Mo 05.01.04 15:50
schau mal nach dem Masseanschluss der Batterie. Meiner war nach dem Fremdstarten nicht wieder richtig festgeschraubt worden und hat ähnliche Effekte hervorgerufen. Bei jeder Bodenwelle ging alles aus und sofort wieder an. Bei Fernlicht das Gleiche.
Frank
Ken_Wood
- Zufrühabschnaller
von Ken_Wood » Mo 05.01.04 19:11
kann auch sein ,das die batterie den abgang macht.
