206 - Seitenscheiben von Wasser befreien
dakopfnicka
Beitrag von dakopfnicka » Do 04.12.03 09:11
evtl kenn ihr das, gerde zu dieser Jahreszeit: mann will in auto steigen und die seitenscheiben sind so nass, dass man nicht hindurchgucken kann.
bei meinem alten 106 er habe ich dann flott die scheibe runter- und wieder hochgemacht, damit war die scheibe zu 99% frei.
bei meinem jetzigen pug tut sich da fst gar nix... ist super ätzend, da morgens vor der fahrt immer mitm abzieher rum zu hantieren. gibt es
sowas wie ne kleine "wischerschiene", die man irgendwie inner tür befestigen kann? habe auch festgestellt, dass sich bei mir die schwarze leiste am oberen türrand (da wo die scheib rauskommt) immer leicht löst, drücke sie mehrmals pro woche mitm finger wieder runter...
ist schonnervig, wenn man nicht sieht, ob was von rechts oder links kommt...
merci im voraus
dakopfnicka <IMG src="http://www.click-smilie.de/sammlung0903 ... ey-002.gif" alt="http://www.click-smilie.de/sammlung0903 ... ey-002.gif">
Werner
re: 206 - Seitenscheiben von Wasser befreien
Beitrag von Werner » Do 04.12.03 09:22
kenne das Problem u. das mit der Wischerschiene hab ich früher annem Golf bereits mit miesem Ergebnis probiert: Ein Abstreifer aus Gummi (LKW-Wi-Gummi) rattert entweder beim Runter od. beim Rauf. Ein Streifen aus Filz friert fest.
Kleine Lösung: Behandle Deine Scheiben mit sonem Zeug wie RainX etc.. Damit hat Deine Scheibe eine sogeringe Oberflächenspannung, dass das wasser besser perlt, vom Fahrtwind weggeblasen wird oder der Fensterheber doch noch besser nützt.
Aber wie gesagt - nur kleine Lösung.
Werner
>Hallo,
>merci im voraus
