CTI - Stecker im Motorraum??
gschnu
Beitrag von gschnu » Mi 06.08.03 10:08
Hi, ich such ja schon seit längerem den Diagnosestecker bei meinem CTI 1,9. Er sollte ja wohl hinter dem linken Scheinwerfer irgendwo rumhängen, aber da is nix! Zu erst hab ich geglaubt es ist der 3-polige Stecker, der auf dem Ventildeckel liegt, rechts, mit Kabel das links hinter dem Motor verschwindet. Dieses Kabel führt aber nur zu einem Sensor und ist sonst nirgends angeschlossen.
Mich würde eigentlich auch interessieren, wozu Peugeot da teile verbaut, die offenbar für nix gut sind?? Und natürlich wo der Diagnosestecker sitzt?
danke für eure antworten!
gschnu
Andy205
re: CTI - Stecker im Motorraum??
Beitrag von Andy205 » Mi 06.08.03 10:15
Hallo !
der CTI hat gar keinen Diagnose Stecker, da er keinen Fehlerspeicher hat. Das gibt es nur bei Motronic (120 PS GTI).
Andy
dol
InPeugeotBettwäscheschläfer
Also ich hab ihn nach...
Beitrag von dol » Mi 06.08.03 17:57
langer suche und mit Hilfe gefunden :) aber leider gibts beim CTI nur nen CO-Stecker, wo du messen kannst wie fett, oder mager dein Gemisch ist... dier stecker befindet sich IN den schwarzen kasten der vorne dran liegt... stecker müsste orange sein...
MfG
Manuel
>gschnu
gschnu
Ist das wirklich alles?
Beitrag von gschnu » Mi 06.08.03 18:56
Thanx für die Infos, den CO Stecker kenn ich, bzw hab ihn schon gefunden.
Ist das wirklich alles, und wozu ist der 3-polige Stegga auf dem Ventildeckel??? Viele Fragen!!
gschnu
>MfG
>Manuel
>>gschnu
fs
an dem lässt sich der zündverlauf nachvollziehen, wenn du zu bosch fährst, die
Beitrag von fs » Mi 06.08.03 20:17
alle kabel an pc und denn kannst schön alle 4 zündungen nachvollziehen.
