Kaltstartruckeln bei 1,6 16V Motoren mit 109PS
Shorty
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 31311
Andere Züdkerzen !
Beitrag von Shorty » Sa 13.12.03 11:30
es gibt für den TU5JP4 andere Zündkerzen, ET.Nr. 5962.7E, mit denen läuft er dann besser.
Gruß Shorty
Thubb
re: Kaltstartruckeln bei 1,6 16V Motoren mit 109PS
Beitrag von Thubb » Mo 22.12.03 21:36
so leute,
auto is wieder aus der werkstatt, es lag definitiv an 3 verkeilten ventilen, die nicht richtig geschlossen haben wenn man kalt gestartet hat, mit steigender erwärmung und einmal neustarten haben sie sich wieder gelöst und das ruckeln war weg...
--> zylinderkopf abgebaut und alle 16 ventile "abgeschliffen" (fragt mich nicht, was genau die damit meinen) und alles schnurrt wieder !!!
ENDLICH !!! kein ruckeln mehr !!!
Thubb
>hatte das Problem mit nem 1,9er 16v... klingt der auch wie n Käfer?? läuft vielleicht nur auf 3 Pötten... Zündkabel, und kerzen checken... vielleicht nen temp geber kaputt? Läuft er wenn er warm ist gut ?
>>Hallo,
>>hat hier jemand zufällig eine Lösung für folgendes Problem: 1,6 Liter Maschiene 16V 109PS, nach einen Kaltstart nimmt der Motor kein Gas an und ruckt und zuckt. Fahrzeug hat erst 6000km drauf. Die Software ist die neuste, kein Fehler im Steuergerät. Die Parameter des Steuergeräts sind nicht auffällig falsch. Die selben Probleme haben mehrere mit den selben Motor, doch keiner hat eine Lösung. Hat jemand von euch schon mal so ein Problem gehabt oder weis jemand eine Abhilfe dafür???
>>Wäre für alle Antworten sehr Dankbar.
>>Mfg Markus
Swazy
InPeugeotBettwäscheschläfer
Postleitzahl: 66679
Beitrag von Swazy » Mo 22.12.03 22:05
Also wenn sie nur die Ventilsitze nachgeschliffen haben glaub ich ned daß das ganz reicht.
Eher nen neuer Zylinderkopf INCL neuer Ventile und neuer Stößel.
Alles andere ist meinen Augen nur halbe Arbeit und da die meisten TU5JP mit der NFU-Kennung in der Garantiezeit liegen sollte das finanziell auch kein Thema sein.
Dazu noch ein Update vom BSI und evtl ner neuen Zündspule (die auch gern mal Fehler hat: Permanter Fehler Zündaussetzer Zylinder 3 z.B).
Und dann ist Ruhe!
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Mo 22.12.03 22:16
Du meinst bestimmt: "aufgebohrte" Ventilführungen?
Ja, das denke ich auch;-)
Auch meine Meinung;-)
Dazu noch nen neuen Ansaugdruckfühler UND ein Update vom MST (wesentlich weicheres Anprechverhalten)!!
>Und dann ist Ruhe!
Dann hoffen wir mal, dass die Ruhe auch von Dauer ist...
Gruß Martin
Martin
Schattenparker
Nachtrag
Beitrag von Martin » Mo 22.12.03 22:23
"Aussetzer Zylinder Nummer 3" bedeutet keinen Fehler innerhalb der Spule, sondern einen mechanischen Fehler des Motors (Ventile, Führungen bzw klemmen der Ventile), der als "Aussetzer" vom MST erkannt wird und oft als fehlerhafte Zündspule missverstanden wird;-)
Gruß Martin
Swazy
Postleitzahl: 66679
Beitrag von Swazy » Mo 22.12.03 22:25
Servus Martin,
ich seh, wir sind der selben Meinung.
Ob dann echt Ruhe ist sei dahin gestellt. Was Peugeot mit dem TU5JP gebaut hat ist nicht wirklich ne Glanzleistung.
Schluckt wie ein Loch, geht ned wirklich gut!
Meins wäre es nicht, und wenn dazu noch öfter das Com streikt hätte ich ehrlich gesagt schon keine Lust mehr auf nen 206.
Naja, 307 is auch ned besser.
Beim 206 gärksen wenigstens ned die Türen und das 2-Massen-Schwungrad zerlegt sich ned. Von den Stabis ganz zu schweigen oder den dünnen Schrauben mit denen die Dämpfer hinten fest sind, ein schlechter witz meiner Meinung nach.
Swazy
Postleitzahl: 66679
re: Nachtrag
Beitrag von Swazy » Mo 22.12.03 22:26
Stimmt, allerdings war diese Spule im Eimer :)
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Mo 22.12.03 22:33
Wohl wahr, fahr selbst so ein Teil;-))
Zum Knarksen der Türen; Bau die Schlossfallen vom 607 ein, dann ist Ruhe!
Bau das 2-Massenschwungrad zurück auf 1-Massenschwungrad (incl. Kupplung) dann ist Ruhe
Das "Knacken" der Stabis lässt sich beheben mittels der von Peugeot mittlerweile angebotenen "beschichteten" Halbschalen des Stabis. Da ist definitiv Ruhe, hab sie selbst bei mir jetzt drin;-)))
Gruß Martin
Thubb
Beitrag von Thubb » Di 30.12.03 23:52
tach,
ihr macht mir wirklich mut ihr zwei :(
naja bis jetzt läuft das autolein einwandfrei, kein geruckel mehr...
dass er etwas viel benzin schluckt ist mir auch schon aufgefallen, kann man da was gegen tun ??
Thubb
>Servus Martin,
JensRV
Beitrag von JensRV » Mi 31.12.03 11:26
Hey,
Bei Mir waren es die gleichen Symdome
Hat ewig gebraucht bis sie mal denn Fehler gefunden haben.
Es waren bei mir die Hydrostössel .
Fahre eine 206 S16.
Guten Rutsch ins neue Jahr und eine gut Fahrt.
PS: mein Auto ist die reinste Schrott Gurke
