Martin 205gti
- Handbremsen-Wender
von Martin 205gti » Fr 07.03.03 19:58
HI
durch was unterscheiden sich eigentlich die beiden motoren im 205 gti 1.9?
technisch?
thx
Jogy
- Politessen-Verehrer
von Jogy » Fr 07.03.03 20:13
Zylinderkopf (mit Düsen) und Steuergerät sind anders. Den 102 PS gabs soweit ich weiss auch nur mit kurzem Getriebe!
grüße Jogy
Martin 205gti
von Martin 205gti » Fr 07.03.03 20:16
was ist mit der oelwanne? hab irgend wo gelesen das da ein unterschied ist! weis es aber nicht genau:
Jogy
von Jogy » Fr 07.03.03 20:43
Soweit ich weiss haben die 1,9er alle die gleiche Menge Öl! Also denke ich nicht das es Unterschiede an der Wanne gibt!
Grüße jogy
Pit
von Pit » Fr 07.03.03 23:08
Soweit ich weiss unterscheiden sie sich darin dass der 102 ps Motor
eine andere Kurbelwelle und andere Kolben hat.
Der Motor hat nur 1.6l Hubraum weil der Hub kleiner ist.
Der Motorblock ist beim 102 und 120 Ps soweit ich weiss identisch.
Weitere unterschiede sind noch:
Steuergerät, Luftmengenmesser, Zündung, Zylinderkopf, Kabelbaum, Getriebe, Einspritzanlage usw.
Hab vor kurzem erst einen 102 ps ler auf 120 umgebaut.
RallyePower
- Motorraumputzer
- Postleitzahl: 86956
von RallyePower » Sa 08.03.03 01:06
der 102 ps hat auch 1,9l was du meinst ist der 104/105ps motor der hat 1,6l
102 und 120 unterscheiden sich nur in ventile nockenwelle einspritzung etc.
Motronix
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 65620
von Motronix » Sa 08.03.03 02:12
Doch es gibt eine andere Ölwanne bei dem 102 1,9er und den anderen 1,9er Motoren. Die leistunngstärkeren Motoren haben alle eine ALuplatte zur Verstärkung des Blocks zwischen dem Block und der Ölwanne. Damit dann alle die gleiche Ölmenge haben, ist die Wanne für die Motoren mit der Platte etwas kürzer.
Die 1,6er Motoren haben auch die lange Ölwanne drunter und es fehlt dafür die Aluplatte.
Gruß Jörg
RallyePower
- Motorraumputzer
von RallyePower » Sa 08.03.03 11:38
der xu9j1 hat aber mit Ölfilterwechsel nur 4,5l fassungsvermögen;-)
die andern haben 5L kommt aber noch dazu dass die andern Ölkühler bzw. Ölwassserwärmetauscher haben
andi 205HH
- Auspuff-Ausbrenner
von andi 205HH » Sa 08.03.03 14:38
..... auf dem normalen blauen Hintergrund dasteht :-))
gruß
Andreas
"an die Admins - wann ist den die Eiszeit wieder vorbei??"
funkykowal
- AufGelbbremser
von funkykowal » Sa 08.03.03 21:24
kein Text
