Da Joe Baker
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 34121
von Da Joe Baker » Fr 31.01.03 23:24
hab vor einiger Zeit die Armaturen vom GTI eingebaut,
da ich aber nen TU-Motor drinn habe,
sind die Anzeigen für Öl-Temp und Öl-Druck tot und das ist nicht das Gelbe vom Ei.
Gibt es die Möglichkeit die entsprechenden Geber nachzurüsten,
wenn ja welche und wohin :-)
MfG
Darzl309
- Strafzettelsammler
von Darzl309 » Sa 01.02.03 01:48
<center><img src="
http://www.309er.de/logo.jpg"></center>
Moin.
Also Oeltemp. kannst du ueber nen einfachen Geber, den du statt der Oelablasschraube einsetzt, auslesen und dann einfach hinten am Kombiinstrument mit anklemmen. Für den Druckgeber haben wir bisher noch keine Lösung gefunden. Ne Möglichkeit wäre nen T-Stück anstelle des Oeldruckgebers reinschrauben und daran dann beiden Geber anschließen. Wegen Bezugsquelle, Preise und Adapter wende dich am besten mal an Frank.
MfG
Da Joe Baker
- ADAC-Fan
von Da Joe Baker » Sa 01.02.03 02:31
ich hab halt gedacht der öl-temp-geber vom gti würde passen,
die frage beim öl-DRUCK wäre mehr wo das gemessen wird und wo dem entsprechend der geber sitzen sollte
so wie ich das verstanden habe soll an das t-stück öl-temp und öl-druck geber ???
greetz
Sherwood16
von Sherwood16 » Sa 01.02.03 04:09
er meint (korrigier mich falls nicht *g*) ein gemeinsames T-Stück für serienmäßigen Öldruckgeber (der auf die Kontrollleuchte geht) und Geber für die Anzeige.
Öltemp. wird meist an der Ölwanne gemessen und Öldruck direkt nach der Ölpumpe, von aussen gesehen müsste die Stelle am Block ungefähr in dem Bereich oberhalb des Ölfilters sein. Manche Motoren haben dort sogar schon eine zweite Öffnung so dass ein T-Stück nicht immer nötig ist.
