ATE-Powerdisc eingebaut und ...
Andreas H
Beitrag von Andreas H » So 19.01.03 20:34
hier erste Erfahrungen: das Auto ist ein 206 1.6 65kW mit innenbelüfteten Scheiben. Da nach knapp 70.000km das erste Mal die Scheiben runter mussten habe ich die Powerdisc geholt. Preislich fair und angeblich viel besser...
Einbau selbergemacht am Wochenende und eben 600km gefahren. Im Vergleich zur Originalscheibe deutlich standfester bei Bremsung 180 - 80 und vor allem ist das Ansprechverhalten bei Nässe um Klassen besser. Bin fast auf der Autobahn gestanden weil ich so was nicht gewöhnt bin....
FAZIT: Lohnt sich!
Thorsten
Ok, ziehen wir dann noch den Effekt des Neuseins ab...
Beitrag von Thorsten » So 19.01.03 20:37
...wieviel bleibt dann noch übrig von den besseren Eigenschaften???
Wenn meine mal unten sind, tendier ich auch zu anderen Bremsscheiben, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass die Automobilhersteller schlechtere Scheiben einsetzten, als es am freien Markt zu kaufen gibt!?
Das einzige was ich mir vorstellen kann ist, dass die Scheiben zwar besser Bremsen usw, aber der Verschleiss westentlich höher liegen wird!?
Gruß Thorsten
RenM
re: Ok, ziehen wir dann noch den Effekt des Neuseins ab...
Beitrag von RenM » So 19.01.03 21:15
bei Großserien kommt es ja auch immer auf den Preis an
und wenn Standardbremsen für den normalen Fahrer reichen, warum sollte man dann teurere einbauen als Hersteller?
Björn206Hdi
re: ATE-Powerdisc eingebaut und ...
Beitrag von Björn206Hdi » So 19.01.03 21:22
>FAZIT: Lohnt sich!
Björn206Hdi
probleme gibts nur wenn sie kalt sind...
Beitrag von Björn206Hdi » So 19.01.03 21:26
Hi hatte auch die ATE in meinem 206xs Hdi, einen genauen vergleich kannste netürlich nie machen, da die alten Bremsen schon fertig waren, und neue eben immer Standfester sind!
Ich war auch sehr zufrieden, problem war nur, die erste Bremsung nachdem sie noch, bez. wieder ausgekühlt sind!
Die ATE braucht einen gewisse wärme um Ihre volle Verzögerungsleistung zu bringen, kommt natürlich auch durch ihre Bauform mit den Schlitzen.
Im richtigen Temperatur bereich, sicherlich besser als die Serienscheiben, jedoch für ungeübte Fahrer bisschen riskant!
Grüsse Björn
zak
Auspuffpolierer
nich nur am neusein liegts zwingend!
Beitrag von zak » So 19.01.03 21:33
hoi!
also ich spiel ja auch mit dem gedanken meine scheiben
vorne zu tauschen!
ich kann hier besser nen vergleich aus´m mountainbike-bereich
ziehen:
bremsscheibe standard mit weichen gummis = hoher gummi-verschleiß
aber brutale bremspower.
bremsscheibe geändert + weiche downhill-gummis = extrem hoher
verschleiß aber die bremspower zur "serie" is der hammer! die haut
dich weg!
genauso läufts ja auch beim auto!
weichere stopper, andere bremsscheibe hat zwar den effekt, dass du
richtig fette leistung hast aber auf der anderen seite steht diesem schönen
effekt der verschleiß entgegen!
ich persönlich muß andreas recht geben.
wenn meine scheiben runter sind setz' ich auch auf andere disc´s weil
ich vom fahrstil her sowieso spätbremser bin und dann gerne max. power
hätte.
der verschleiß is mir dann auch grad egal ;o)
so far
zak
pongi
riskant? inwiefern?! (o.t)
Beitrag von pongi » So 19.01.03 21:50
kein Text
Andreas H
Gut, aber...
Beitrag von Andreas H » So 19.01.03 21:57
>Gruß Thorsten
meine Scheiben und Beläge waren nicht unten. Es waren noch etwa 6mm auf den Belägen und die Scheiben bei 19mm - also alles vor der Verschleißgrenze. Das Problem war, das die Jungs bei Peugeot zu mir sagten: OH JE! DIE HALTEN NUR NOCH 2000km!!! Und das war vor 6000km! Deshalb habe ich die Scheiben/Beläge getauscht....
Die Scheibe ist tatsächlich besser vor allem bei Nässe, ABER: wenn sie kalt ist spricht sie relativ schlecht an - schlechter als die originale... Muß man also abwägen. Da ich fast ausschließlich Autobahn fahre und dann richtig bremsen muß habe ich die ATEs...
Andreas
Thorsten
OK ihr beschreibt jetzt alle die Power beim Bremsen...
Beitrag von Thorsten » So 19.01.03 22:05
...jetzt frag ich mich nur, Andreas sagt er bremst auf der Autobahn, ich meine mich zu erinnern das ich nirgends weniger die Bremse brauche als auf der Autobahn, dh für mich, die können da gar nciht ihre volle Leistung bringen, da sie nicht warm sind, bzw werden!!!?
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
re: OK ihr beschreibt jetzt alle die Power beim Bremsen...
Beitrag von RallyePower » Mo 20.01.03 00:19
du darfst eins nicht verwechseln IM normaslen Strassenverkehr ist nichts unbrauchbarer alsne Bremse die erst wirkung hat wennse warm ist , im Gegenteil wenn die Bremse warm wird wird auch die Bremsflüssigkeit warm und wenn die warm wird entstehen unter umstände Dampfbläschen und dadurch wird die Bremswirkung herabgesetzt genauso dehnt sich die Bremstrommel hinten aus und dadurch entsteht Bremsfading;-)
Merke nur im Rennsport sind Bremsen erwünscht die erst Wirkung zeigen wennse warm sind
