Servolenkung 205 Gti
Pit
Beitrag von Pit » Mi 11.12.02 20:38
Habe mir eine Servolenkung für meinen Gti gekauft. Es scheint mir dass sie leicht defekt ist da sie ziemlich schwer geht. Könnt ihr mir sagen wie leicht sie bei euch geht oder ist das normal dass die alten so schwer gehen
XenonShock
Händler
re: Servolenkung 205 Gti
Beitrag von XenonShock » Mi 11.12.02 20:50
Also ich habe 195er reifen und 30er lenkrad und er geht trozdem noch leicht. klar gehen die servos von früher nicht so leucht wie die neuen von heute.
Pit
Beitrag von Pit » Mi 11.12.02 20:57
Hab momentan 185er und kann auf der Stelle nicht mit einer Hand lenken, hab auch keinen grossen unterschied gemerkt als der Motor aus war. Welche Verschleissteile gibt es die man eventuell wechseln könnte?
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Mi 11.12.02 21:01
so wie ich gelesen habe hast du die servo nachgerüstet. hast du alles getauscht? lengetriebe, servopumpe, leitungen, behälter? und hast du dann die anlage entlüftet?
Pit
Beitrag von Pit » Mi 11.12.02 21:07
Hatte nen 1,6l Gti und hab ihn nach Motorschaden auf nen 1.9l umgebaut bzw. bin noch dabei. Hab die Leitungen von der Pumpe gar nicht getrennt, da ich den Motor eh ausgebaut habe ging das. Könnte auch sein dass er Vorgänger was falsch gemacht hat. Wie entlüfte ich?
kris
Beitrag von kris » Mi 11.12.02 21:15
hallo,
eigentlich geht die 205er servo so schwer nicht. wenn der motor aus ist, musst du natürlich gegen den hydraulikzylinder drehen, das geht schwer, aber mit laufendem motor und selbst nur 30er lenkrad dreht man spielend mit einer hand, im stand natürlich etwas weniger leicht.
hörst du die servopumpe surren bei volleinschlag?
grüsse, kris
Pit
Beitrag von Pit » Mi 11.12.02 21:20
Ja, bei volleinschlag schon. Genug Öl ist auch drin. Sollte ich die Pumpe wechseln oder gibt es da noch andere Fehlerquellen?
kris
Beitrag von kris » Mi 11.12.02 21:28
evtl. musste mal das lenkgetriebe auf gängigkeit checken, dazu den hydro-zylinder einfach abbauen und mal fahren, wenn er sich dann noch schwer lenkt, hat das lenkgetriebe ne macke, evtl. nen schlag gekriegt, dann lenkt das irre schwer.
je nach alter kann das fett im getriebe auch verharzt sein, dann musste das teil zerlegen, mit diesel säubern, neues fett rein.
schu auch mal, ob die leitungen nicht irgendwo geknickt sind und die pumpe dadurch keinen druck auf den zylinder bringt.
grüsse, kris
pongi
wenn ich mich richtig errinere
Beitrag von pongi » Mi 11.12.02 21:33
dann entlüftet man die servo in dem man mehrmals von links nach recths lenkt
Pit
Beitrag von Pit » Mi 11.12.02 21:37
Danke, werde ich morgen mal machen.
Vielleicht sind auch die Dichtungen in der Pumpe kaputt so dass sie keinen richtigen Druck aufbaut. Die Leitungen sitzen auf jeden fall sauber. Kannst du mir bitte sagen wie ich sie entlüfte
