@Streetfighter
Diablo206GT
@Streetfighter
Beitrag von Diablo206GT » Mi 04.12.02 21:51
welche Tieferlegungsfedern sind denn am optimalsten für meinen 206 GT??? Und welche sind mit ABE bzw. Unbedenklichkeitserklärung? Sind die Federn im Set für vorne und hinten oder einzeln? Danke
le mOnd
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 14471
wie wärs mit ner m a i l ?
Beitrag von le mOnd » Mi 04.12.02 22:03
Der mann hilft Dir sicher gerne.. ich versteh immer nicht, warum alle ihre Fragen an den Robert hier reinposten, wo sie doch eh auf seiner Homepage sind und einfach nur auf Kontakt drücken müssen.
naja, aber zu Deiner Frage.
Für den 206 gibt es ja hinten keine "Federn" in dem Sinne wie man sie sich vorstellt. Also bei dem Set glaube ich nicht, dass andere Drehstabfedern drin sind. oder täusch ich mich da?
Unbedenklichkeitserklärung? Nie davon gehört, ne Tieferlegung muss immer vom TÜV abgenommen werden.
le mOnd
>Hallo,
paddosch
re: wie wärs mit ner m a i l ?
Beitrag von paddosch » Mi 04.12.02 22:11
es könnte aber doch andere geben die sich dafür auch interessieren und/oder hier auch andere antworten. nur dieses "@" find ich irgendwie komisch da hast schon recht :-)
ne stimmt vorn federn hinten drehstäbe
und im set sollten dnan nur 2 feder (halt für front) drin sein. und hinten wird gedreht.
aber es gibt natürlich gutachten dafür. das wird er wohl meinen. :-P
>le mOnd
gruss paddosch
Thorsten
federn
Beitrag von Thorsten » Do 05.12.02 01:32
federn sind nur für vorne, da der 206 hinten drehstäbe hat die man ähnlich einem gewinde verwenden kann. in einer werksatt ca. 3 std zum verstellen, also so um 150 euro. die federn kosten alle so zwischen 100 und 150, kannst aber der hp entnehmen.
empfehlen würde ich dir die 45mm federn von hamann speziell für s16/hdi, dann werde die auch für den gt sein. sind gut weich (5,5 windungen) und lassen sich super fahren. wenn dir das mit dem tiefgang nicht reicht, dann nimm gleich ein gewinde!
gruß thorsten
Streetfighter
Händler
Postleitzahl: 93437
re: @Streetfighter
Beitrag von Streetfighter » Do 05.12.02 08:58
Hallo
Habe Federn mit 45mm extra für den GT/S16
Es gibt auch Federn mit 60mm
Findest du alles auf der HP
Gutachten ist dabei--ABE oder sowas gibts da nicht
Hinten sind Drehstäbe die verdreht werden.
Gruss Robert
