Peugeot 307 Radio Problem
Crush_205
Beitrag von Crush_205 » Mo 07.12.09 18:31
N´abend ihr Löwentreiber,
ich habe heute für meinen 307 Bj. 8/2002 ein neues Autoradio gekauft, um genau zu sein ein Sony CDX-GT434U nichts atemberaubendes! Aber es erfüllt den Zweck Musik abzuspielen...
Nun mein kleines Problem, Autoradio angeschlossen ging auch gleich an alles eingestellt es dann wieder ausgemacht und alle Sender waren weg! Dann habe ich natürlich erstmal die 2 Kabel rot und gelb getauscht, alles eingestellt, ausgemacht und es hat die Sender auch behalten...
Dieses ging alles ohne den Zündschlüssel reinzustecken nur leider geht das Radio auch nicht aus wenn ich gefahren bin und es dann abstelle!
Hätte es gerne so das wenn ich den Schlüssel ziehe das Autoradio gleich mit aus geht...
Könnt ihr mir helfen?? Ich hoffe und denke es doch... :lach: :)
MfG Crush_205
My Lion History....
1. Peugeot 205 Green
2. Peugeot 206 XS
3. Peugeot 207 RC Cup & Peugeot 106 (Winter :) )
4. Peugeot 307
Holle
Postleitzahl: 10777
Re: Peugeot 307 Radio Problem
Beitrag von Holle » Mo 07.12.09 18:47
was ich hier so gelesen habe, reicht es nicht, die spannungsversorgung anzupassen, sondern man braucht einen weiteren adapter, ohne welchen man sich auch das steuergerät toasten kann, wenn ich das recht in erinnerung habe.
RS Andi
Beitrag von RS Andi » Di 08.12.09 19:59
Ich bin auch gerade beim Anlage einbauen. Habe einen 307 HDI BJ.2001. Der Stecker hat kein Dauerplus! Ich hab mir bei Dietz einen Adapter gekauft, kosttet 19,90 Euronen aber er lässt sich nicht mit der Zündung mitschalten!!!! Auch mit dem Adapter nicht. Du must ein Zündungsplus vom Zündschloss legen!!! Mir war das zu aufwendig deshalb schalte ich das Radio eben per Hand ein und aus.
