Seite 1 von 8
temperatur schwankt und steigt schnell auf 100° und mehr
Verfasst: Fr 28.08.09 22:14
von og306
will mir ein 306 cab kaufen und hät da noch paar fragen...
der ist bj99 und hat keine klarglasscheinwerfer ist das normal?
hat so stoffsitze, also net teilleder... sind die höheneinstelbar?
und ganz wichtig... die kupplung ging schwer, das gaspedal aber noch schwerer
das ist nicht normal, da mußt man richtig reintreten. woran könnt das liegen? ? ?
und was kost es die heckscheibe zu wechseln?
wenn dann alles klappt komm ich vieleicht auch wieder zum hessen bbq :D
Re: will 306 kaufen und habe fragen
Verfasst: Sa 29.08.09 01:03
von XenonShock
ja klar gibt es 99er mit den Matten. So ab ca 6/99 wurde Phase 3 gebaut. Höhenverstellung erkennst du wenn der hebel seitlich vorne am sitz ist. Heckscheibe kommt ahlt auf deine SB bei der Versicherung an. Gaspedal muß leicht gehen mal den Seilzug prüfen.
Verfasst: Sa 29.08.09 04:55
von -Chris-
bei mir hat es geholfen den seilzug zu ölen, dann ging das gaspedal wieder leicht ;)
Verfasst: Sa 29.08.09 15:13
von og306
also hat nicht jedes cab bj99 eine höhenverstellung?
ist ein 1,6 falls das ein unterschied macht
gaspedal kann nur am kabel liegen? ist das normal?
Verfasst: Sa 29.08.09 18:11
von og306
welche standart reiengrößen in 14" und 15" darf ich eigentlich eintragungsfrei fahren?
sommer wie winterreifen sind nämlich genau so alt wie das auto :(
und wie kann man kostengünstig und vernünftig ein loch in der heckscheibe ausbessern?
Verfasst: Sa 29.08.09 19:38
von XenonShock
Welche Reifengrößen Freigegeben sind mußt du im alten Brief schauen oder bei Peugeot mal fragen. Normal die gleichen wie beim S16 195-55-15. Die heckscheibe bekommt man mit ner Plexiglaspolitur wieder klar.
Verfasst: Sa 29.08.09 21:32
von og306
nee die hat ein loch
und 14"? 185/60? hab noch kein brief und mein alten hab ich auch net mehr :D
Verfasst: Sa 29.08.09 21:41
von peugeot205winner
hallo dengasbezug unbedingt ölen
das schwergehen wird immer schlimmer bis er reißt
hatte ich bei einem 406break mal
Verfasst: So 30.08.09 11:59
von og306
woher kann das kommen?
wasserschaden?
wie kommt man da am besten dran? der ist ja isoliert? einfach von oben etwas draufsprühen?
Verfasst: Mo 31.08.09 00:00
von XenonShock
Im Motorraum mal abbauen und kriechöl rein und hochhalten das läufts bis zum Pedal. Und Drosselklappe prüfen ob da alles sauber ist und leicht geht.
