Endstufe?
Verfasst: Mo 04.05.09 11:42
von 306erFreak
moin leutz,
hab ma wieder ne frage:
und zwar suche ich eine Endstife für meine Hifonics Athlas (1000 wtt RMS) in der mitlleren preisklasse, weis eben nur nich was da infrage komm, bzw was besser is mono oder zweikanal gebrückt...
also erzäjlt mal schön was rein hier ihr meine profis
Re: Endstufe?
Verfasst: Mo 04.05.09 12:02
von gr4vy
ich kann dir ne AudioSystem Twister F3-500 III empfehlen, hab damals meinen Monacor Raptor mit befeuert, hat ziemlich kräftig gedrückt.
Die Stufe ist ne 2-Kanal, hab die gebrückt betrieben. Allerdings musste dir bei so ner Endstufe schon ernsthaft Gedanken über die Stromversorgung machen, hatte damals ne Zusatzbatterie im Kofferraum und 50mm²-Kabel verwendet.
Preislich liegt die Stufe bei ca. 400€
Grüße,
Markus
Re: Endstufe?
Verfasst: Mo 04.05.09 23:54
von 306erFreak
*push* weitere Vorschläge?
Re: Endstufe?
Verfasst: Mi 06.05.09 18:06
von blue_peugeot
servus, ich fahr meine 900W RMS diesem Monoblock an:
YT1000.1P - EYEBRID 1x350 W RMS Amplifier
Technische Details:
* Mono-Verstärker mit Metallic-Style Finish in gray sparkling high gloss,
* 1 x 350 W an 4 Ohm mono,
* 1 x 1000 W an 1 Ohm mono:
* Doppelseitige FR4 Platine, SMD Bestückung mit optimiertem Platinenlayout,
* gekapselte Potis,
* Folienkondensatoren,
* hohe Stromlieferfähigkeit durch grosse Siebkapazität im Netzteil,
* solide Strombrücken für Power und lange Lebensdauer,
* integriertes Subsonicfilter, Filterflankensteilheit Lowpass 12 dB/Okt.,
* Regelbereich 50 bis 250 Hz, 1 Ohm stabil,
* separates Paar Cinchausgänge zum Durchschlaufen des Eingangssignals,
* variable Bass-Boost Frequenz: 30 bis 80 Hz, regelbar von 0 bis +18 dB, grosse Direct Input Terminals,
* Remote Basspegel Fernbedienung,
* Regelbereich 0 bis 24 dB
Der liegt bei c.a. 320€ und macht gut was her, es gibt zwar noch ne steigerung, zwar den 2000er, aber der kostet schon wieder über 500€....
Re: Endstufe?
Verfasst: Mi 06.05.09 18:55
von 306erFreak
so ich muss jetzt mal trozdem ganz blöd fragen...
das sind die daten vom woofer:
• 12" (30 cm) Single-Bandpass Woofer
• ATX12 Subwoofer mit 76 mm Doppel-Schwingspule
• 1000 Watt RMS / 2000 Watt max.
• Impedanz: 4Ohm
heist des etz ihc muss eine endstufe mit 4 ohm und 1000 watt rms haben oder wie läuft des?!?
Re: Endstufe?
Verfasst: Mi 06.05.09 21:43
von sub
nein, wenn du den brückst kommst du auf 1000 watt @ 2 ohm.
brauchst also eine endstufe die das packt, wobei ich denke das du auch mit weniger glücklich bist.
die eyebrid sind übrigens ganz ok, habe ne etwas ältere 1y1000 verbaut, 1kw@1ohm oder sowas, die geht gut.
