207 und 307 kraftstoffverbrauchs anzeige
Verfasst: Mo 23.02.09 10:39
von Jennymaus
Hi leuts, wir haben einen 207 Bj.2009 und ein 307 Bj.2006. jetzt ist uns beim vergleichen der
Autos aufgefallen das beim 207 der verbrauch bei zb. Bergabfahrten auf 0,0 geht. Allerdings beim 307 beim selben Strassenabschnitt "noch" bei so ca. 2,0 bis 3,4 Liter liegt.
Beide sind Benziner. Kann es sein das der Ältere, also der 307 keine Schubabschaltung hat?
Oder ist da ggf ein Defekt in der Multianzeige oder sonst wo?
Danke schon mal fürn Tipp
Re: 207 und 307 kraftstoffverbrauchs anzeige
Verfasst: Mo 23.02.09 11:00
von Timon
welche Motorisierungen haben die Wagen?
Der 1,4l (73PS) im 207 schaltet z.B. erst ab 2000 U/min in die Schubabschaltung, darunter wird Leerlaufverbrauch angezeigt. Der 95PS-VTI macht das bei geringeren Drehzahlen.
Frank
Verfasst: Mo 23.02.09 11:27
von Jennymaus
Der 207 SW 95 PS und der 307 109 PS
Verfasst: Mo 23.02.09 11:29
von Jennymaus
Und beide zeigen unter 30 Km/h --- bei verbrauch an. Das ja auch so in der Betr.anl. so beschrieben.
Verfasst: Fr 27.02.09 17:10
von Aron
welche Drehzahlen hast Du dann anliegen? Sind auch beides Handschalter? Der NFU sollte über 1000rpm auch dicht machen.
Standgasdrehzahl liegt nach Anzeige bei 800rpm?
