Öl im Kühlflüssigkeitsausgleichsbehäter^^
Verfasst: So 18.05.08 21:48
von Ben1303
Hallo.. habe ein alten Peugeot 106 un irgendwas stimmt nicht mit mein Auto...
Unzwar hatte ich vor ca 1 Jahr festgestellt das ich öl in den Ausgleichsbehälter habe... somit bin ich in die Werkstatt gefahren die mir sagten das irgendein Schlauch pörös war oder sogar abgewesen sein sollte un haben auch geich die Kühlflüssigkeit gewechselt.
So nun guck ich gestern wieder rein un sehe das da wieder Öl drin ist.. zumindest sieht es braun schwarz aus un ist komisch ölig halt, also man ,merkts aufjedenfall!
Was könnte nun der Grund sein das da Öl drinne ist??? = KOPFDICHTUNG eventuell????
Re: Öl im Kühlflüssigkeitsausgleichsbehäter^^
Verfasst: So 18.05.08 21:50
von Chinebleu
Jop, Kopfdichtung evtl. Schmeißt deiner weißem Qualm hinten raus?
Verfasst: So 18.05.08 22:01
von Ben1303
Weiß ich nich so.. glaube eigentlich nich... könnte es noch an was anderen liegen? ODer ist es 100% die Kopfdichtung..? Sonst würde ich die demnächst mal wechseln lassen!?!?!
Verfasst: Mo 19.05.08 12:32
von Lars-Eric
das is ja ein ziemliches problem beim 106.
mein alter 106 hatte das selbige phänomen.
und wenn du im öldeckel oben wassertropfen
drin hast, wird es die zkd sein.
es kommt öfter vor dass leute davon berichten ;)
Verfasst: Mo 19.05.08 15:59
von Chakky
man munkelt das so bei ca 100tkm die ZKD kommt, egal welche fahrweise..... bei mir kam se punkt bei rund 95tkm bzw hab sie mit machen lassen schon als vorsorge was dann beim ausbau sich gezeigt hatte war nötig :)
Verfasst: Mo 19.05.08 16:26
von Lars307
ich befürchte....ich habe das selbige Problem mit meinem 106 Sport :(
Was kann man da denn so ca. an Kosten rechnen??? Also in der Fachwerkstatt... Allerdings hätte ich auch jemanden an der Hand, der es mir machen würde. Um aber mal so ein Richtwert zu haben....
Danke
Lars
Verfasst: Mo 19.05.08 16:31
von Chakky
ich hab damals bei ATU (jaja ich weis^^) Zahnriemen und ZKD (und halt wasserpumpe etc) rund 1000eus bezahlt, viele meinen die ZKD kann man auch selber billig machen
Verfasst: Mo 19.05.08 18:13
von Ben1303
hallo... was kann da jetzt passieren wenn da öl drinne ist?? Motorschaden oder so?
Un was ist ne ZKD ??? oder muss ich sowas wechseln (ZKD..was das auch immerheißt)?
Verfasst: Mo 19.05.08 18:18
von Chakky
ZKD= Zylinderkopfdichtung
solltest du machen lassen, kann früher oder später zum motorschaden führen (u.a durch überhitzung da er kühlwasserschluckt->wenn de nich aufpasst wird er zu heis...)
Verfasst: Mo 19.05.08 18:20
von Ben1303
Cool... danke dann wechsel ich die ma... wisst ihr nur noch woher ich die am günstigsten bekomme? Muss man da noch was erneuern beim wieder zusammenbauen? Ventildeckeldichtung? noch was??
