sputnik106 hat geschrieben:ja klar gibts bessere subs,aber das is erstma egal...wenn er nix taugt dann kann ich mir immernoch nen anderen kaufen!
und was für lautsprecher sollte ich kaufen?
http://cgi.ebay.de/400-Watt-2-Wege-Laut ... dZViewItem
sowas in der richtung?
also muss ja auch passen vom einbaurahmen her...
also woofer für 16euro, echt low budget
denke für den preis dürftest nix besseres finden, lautsprecher solltest aber besser doch nach etwaas "marke" schauen, und nach der bauform denn die gezeigten sind ko-ax also tief und hochton auf einer achse, das sorgt aber bei der tiefen einbaulage im 106er dafür das alle stimmen dir gegen die knöchel spielen, ein "kompo oder kompnentensystem" ist da dann besser weil du den hochtöner höher verbauen kannst (armaturenbrett, säulenverkleidung oder spiegeldreieck z.b.) und somit bessere räumlichkeit bekommst.
endstufe sollte 4 kanäle haben dann kannst front und sub über diese laufen lassen, hintere LSP kannst ja evtl die vorderen originalen weiterverwenden (am radio) das spart etwas geld und hinten macht man sie eh nicht zu laut, sound kommt von vorne...
zur endstufe, 4kanal wie erwähnt, ausstattung sollte ein high pass filter (HPF) und ein low pass filter (LPF) eigentlich standart sein, diese beiden erlauben dir dann dem woofer dank LPF nur die tieferen und dem frontsystem dank HPF nur die höheren töne anzubieten.
wenn sich neber den filtern (meist schiebeschalter) noch ein drehrad mit zahlen und dem zusatz Hz findet dann kannst auch noch die fequenz einstellen wo das geschehen soll, LPF 80Hz und HPF ca 150Hz sollten eigentlich gut gehen.
wegen stromkabel bemühe mal die suche, es immer wieder zu tippen nervtt irgendwann
