Peugeot 206 nach bremswechsel bremst er zu stark hinten
Verfasst: Sa 08.03.08 20:22
von BlackPug206
Hallo Leute,
Ich hab heute bei nem Kumpel die Bremsscheiben und die Bremsbeläge vorne gewechselt, als wir dann die erste fahrt gemacht haben, haben wir gemerkt dass er ziemlich stark hinten bremst.
Also bei jedem stärkeren bremsen geht der hinten runter.
Keine Ahnung was das sein soll denn ich hab die Bremsen auch bei meinem 206 schon gemacht und da hat alles perfekt geklappt.
Was haben wir falsch gemacht??? ( obwohl ich mir sicher bin dass alles passt)
Was müssen wir machen dass er wieder richtig vorne bremst???
Danke!!!
Bis dann.
Re: Peugeot 206 nach bremswechsel bremst er zu stark hinten
Verfasst: Sa 08.03.08 21:52
von Markus@
Neue Bremsscheiben mit neuen Klötzen habe eine Bremswirkung kurz über nicht vorhanden.
Bremsen vorsichtig anbremsen, also nicht volle lotte aufs Pedal. Ansonsten sind die Bremsen recht schnell verfsaut.
Eine einigermasen vertretbar Bremswirkung hast du nach etwa 5 - 10 Km. Solange haben halt die hinteren Bremsen mehr Bremsleistung. Volle Bremsleistung erst nach 100 Km.
Also ab auf den Feldweg und die Bremsen vorsichtig einschleifen.
Markus
Verfasst: Sa 08.03.08 22:58
von Twisty
....gilt natürlich nur, wenn man auf diesem Wege ab und an auch mal bremsen muß :D
Habt ihr die Scheiben anständig sauber gemacht....idealerweise vor und nach dem Einbau...Bremsen- und Kupplungsreiniger aktiv gewesen???
...die Dinger kommen gerne geölt daher...^^
greetz
Verfasst: So 09.03.08 02:15
von BlackPug206
Ja haben sie sauber gemacht mit bremsenreiniger.
Also mal schauen wie des dann in den nächsten Tagen wird denke des wird dann besser wenn die bremsen vorne richtig packen... Also danke Leute :lach:
oh schon so spät mal schnell ins Bett :augenroll:
