106 Rally Bj97 für 1500 € is das ok ?????????
Verfasst: Do 21.06.07 20:14
von 106erfahrer
habe heute einen weißen Peugeot 106 Rally ( Serie 2 ) gesehen. 125000 km runter , weiß , Bj 97.
Bei dem 106 er ist der Stoff der Rücksitzbank zerissen. ( ungefähr ein 15 cm großer Riss drin. Weiter fehlen die Abdeckung der Ausenspiegel. Der Motor sieht sehr verölt aus (im unteren Bereich). Es ist ein Fahrzeughandel bzw. freie Werkstatt. der 106 er hat im September diesen Jahres TÜV.
Sind da 1500 € ok ????Des kommt mir zu wenig vor
Re: 106 Rally Bj97 für 1500 € is das ok ?????????
Verfasst: Do 21.06.07 20:51
von Gentsai
Also die Rückbank und die Spiegelabdeckungen bekommt man mit etwas Glück günstig und gebraucht, das sollte kein Problem sein.
Lass das Auto doch vor dem Kauf von einer Werkstatt deiner Wahl durchchecken oder vereinbare mit dem Verkäufer dass er vorher die HU neu machen soll (gegen kleinen Aufpreis), wenn das Auto in Ordnung ist wird er es sicher sofort machen.
Falls nicht zu viel kaputt ist, geht der Preis in Ordnung
Verfasst: Do 21.06.07 23:30
von -Chris-
Hu machen lassen sagt garnix über den zustand des autos aus - es gibt prüfer, die prüfen autos per telefon... da reicht ein anruf und du hast ne plakette.
mach ne probefahrt und frag den verkäufer ob er einverstanden is, wenn du damit zur dekra oder zum tüv fährst und das auto checken lässt. wenn er net einverstanden is: finger weg, wenn er ja sagt, fahr hin und mach den check
Verfasst: Fr 22.06.07 17:38
von Genesis
... also wenn der Motor ölig ist, dann ist das das leidige Thema Zylinderkopfdichtung, hat bein nem Bekannten ca. 350 € gekostet, meist mehr.
Da sollste schon gemacht werden, sonst hast ned lang freude. Ansonsten sind die recht robust.
Ist da dann die Händler Gewährleistung dabei? Dann ist das gut.
Gruß,
Verfasst: Di 26.06.07 20:01
von 106erfahrer
so heute habe ich mal ne Probefahrt gemacht. Das Gaspedal ist eindeutig defekt. Also der beschleunigt n bissl schlechter als mein 45 PS 106 er. Das würde er reparieren.ich konnte den auf 1300 runterhandeln. Kann man des machen ??? Schließlich sind evtl. die Kopfdichtung noch zu machen und die Spiegelabdeckung und die Rücksitzbank
Verfasst: Di 26.06.07 23:01
von Psychobilly
versuchen kannst du es
Verfasst: Mi 04.07.07 17:47
von 306XSI
kOMMT HÖRT AUF VIEL ZU TEUER MAX 500 eur Wert .
Verfasst: Mi 04.07.07 18:20
von Crown106Hunterz
hab noch eine komplette Innenausstattung da günstig abzugeben! dann haste komplett alles in einem Muster! meld dich per PM
