exXtacy hat geschrieben:Hi Leute,
Heut ist endlich mein lang erwarteter DVD Player gekommen. Nun wollt ich den also einbauen, dann fing das Problem an. Da der DVD Player viele Funktionen hat, hat er auch viele Kabel:heul:
Jetzt mein Problem.... wegen den vielen kabeln und dem EXTREM begrenzten Platz im 206 müsste ich irgendwie von hinten an die Kabel kommen. Habt ihr eine Idee?
Hab geschaut das ich vielleicht irgendwie durchs Handschuhfach greifen könnten.. Fehlanzeige. Kann man beim 206er irgendwie die Mittekonsole an den Seiten oder so öffnen ohne das ich gleich die ganze Mittelkonsole ausbauen muss
Dani
also normal findet sich immer ein weg, erstmal grob hinters radio fassen und fühlen ob es rechts oder links besser ist, dann mal versuchen gleichzeitig von unten und oben reinzugreifen (hab es erst heute beim 306er gemacht) und du evl die fingerspitzen fühlen kannst, zumindest hast du so ein gefühl wieviel dir fehlt.
zur not einen draht durchschieben und den versuchen zu ertasten, wenn du den dann hast ein kabel, ne schnur oder ähnliches an binden (klebeband!!!) und durchziehen dann alles damit nach und nach oder zusammen durch.
cinch lege ich gerne unter mittelkonsole und teppich, geht mit lösen der konsole und ausbau der rückbank eigentlich recht gut.
strom solltest von signalkabeln vernhalten, gibt nur ärger.
