welches frontsystem
Verfasst: Di 10.10.06 16:47
von ThorstenW8
hallo,
welches 2 wege komponenten frontsystem würdet ihr empfehlen??
es sollen 16,6 cm boxen sein, ca 70-80 W RMS haben und nicht mehr als 100 bis 120 euronen kosten!!!
ich will hinten auf die hutablage auch noch ein weiteres 2 wege kombosystem kaufen! sollte das mehr watt haben oder genau so viel??
dann schießt mal los!!
danke!!
gruß
thorsten
Re: welches frontsystem
Verfasst: Di 10.10.06 18:07
von mrx0001
am besten nicht in die hutablage......
das is einfach nix ganzes und nix halbes....
schau lieber das du dir nen anderen platz suchst....
das sieht einfach nur kagge aus und is rein akustisch schwachsin
Verfasst: Di 10.10.06 18:15
von Abraham
wenn du keine Laufzeitkorretkur hast, dann wird es schwierig werden die Heck-Lautsprecher auf die vorderen abzustimmen.
kauf dir mal die Front-LS, Fahr damit 2-3Wochen und dann überleg nochmal ob du hinten wirklich noch was brauchst.
Wegen Lautsprecher, schau mal nach Rainbow oder PhonoCar, da gibt es in deiner Preiskategorie gute Lautsprecher. Oder AIV kannst auch noch gucken...
Verfasst: Di 10.10.06 18:45
von MADDIN
Die CANTON Serie ist auch in Ordnung und in deiner Preis Kategorie
Ich habe persönlich Rainbow verbaut aber eben nur 13ér hören sich auch hervorangend an
Verfasst: Di 10.10.06 23:30
von Troubadix
ThorstenW8 hat geschrieben:
gruß
thorsten
nach meinem wissen bekommst du in den 106er gar keine 16er rein ohne grossen umbau zu machen, selbst wenn du den aufwand machen willst würde ich dir von abraten, denn das geld was du in doorboards für die 16er ausgibst solltest du in ein paar richtig gute 13er stecken.
http://www.monacor.de/de/produktseite_c ... r=DE&typ=u
die hab ich letztens bei meinem händler in den händen gehabt, machten einen sehr guten eindruck, tests waren auch sehr gut, gehört habe ich sie aber leider noch nicht
liegen zwar etwas über deinem preisrahmen, werden bei ebay z.b. günstiger angeboten
troubadix
Verfasst: Di 10.10.06 23:43
von armitage_61
hi
also audio system oder helix wär auch noch ne gute option. wie abraham schon gesagt hat, von vorn muss die musik kommen. hinten ist nur ein bisschen für raumklang, da kannst auch ein koax nehemen. ich würde aber nicht sagen, das die hutablage ein schlechter platz ist für die LS.
Verfasst: Mi 11.10.06 11:17
von ThorstenW8
Troubadix hat geschrieben:
hallo, die boxen sind nich für meinen 106 :)
sollen in nen polo 6N2 vom kollege rein!
Verfasst: Mi 11.10.06 11:32
von gobo206
Dann musst Du das auchsagen ;)
Besonders auch im CC-Forum
denn das mit der Hutablage, wird da nicht verstanden :floet:
Verfasst: Mi 11.10.06 14:09
von ThorstenW8
gobo206 hat geschrieben:Dann musst Du das auchsagen ;)
stimmt, das habe ich garnicht bedacht!!! :floet:
Verfasst: Mi 11.10.06 21:49
von Troubadix
ThorstenW8 hat geschrieben: hallo, die boxen sind nich für meinen 106 :)
HALLO...
...ich kann recht viel, gedanken lesen gehört aber nicht dazu!!!
troubadix
