Canton-Weiche: wie anschließen?
Verfasst: Mi 12.07.06 18:30
von ThorstenW8
habe schon seit längerem in meinem 206cc die canton qs 2.13 serie verbaut! jetzt habe ich ein radio von jvc dran! die boxen sind ohne verstärker angeschlossen. aber jetzt machen die hochtöner bei manchen lieder sehr komische geräusche, ähnlich wie ein kratzen!
ich habe auch gesehen, dass man die freqenzweiche auf zwei verschiedene arten anschließen kann. nun meine frage, welche variante ist besser?
unter diesem link findet man die boxen un unterbedienungsanleitung ein pdf mit den anschluss beispielen! es dreht sich nur um die anschlussbeispiele mit dem 2 wege-system. die beispiele befinden sich auf seite 9.
http://www.canton.de/index.php?pg_id=26,30,qs2.130
vielen dank für die hilfe.
gruß
thorsten
Re: Canton-Weiche: wie anschließen?
Verfasst: Mi 12.07.06 18:57
von bas307
servus,
ich habe die canton rs 160 an den weichen ist bei mir ein schalter +2db - 0 - -2db. habe den auf -2db gestellt, da die hochtöner sonst zu laut spielen.
das gleiche was ich mit dem schalter einstelle kannst du über den anschluss an der weiche einstellen. sind glaub ich bei dir je 3 buchsen für das "-"-Kabel der ht.
Verfasst: Mi 12.07.06 19:43
von ThorstenW8
also, die anschlüsse auf der weiche sind in der reihenfolge
- -2db 0 +2db
also, schließe ich die hochtöner dann am besten an "-" und -2db an?
Verfasst: Mi 12.07.06 19:48
von 6|_oo7
So wie es für Dich am besten klingt
- an - und + an den Anschluss, wo es am Besten klingt.
Verfasst: Mi 12.07.06 19:51
von bas307
wenn der "-"-anschluss zu den ht-anschlüssen gehört dann sind die 3 anderen für "+".
wenn du die weichen eh greifbar hast kannst du ja mal testen was sich für dich am besten anhört.
ich habe wie gesagt die ht mit -2db laufen (wurde mir hier auch so empfohlen).
gruß bas307
Verfasst: Mi 12.07.06 19:55
von ThorstenW8
gudd, probiere wieder mal alles durch, hatte ich vorhin schon gemacht, aber hört sich alles komisch an! probiere es im mom mit black beat aus, weil mich die hochtöner dabei immer genervt haben! wie sind den die besten einstellungen mit den höhen und tiefen?
Verfasst: Mi 12.07.06 20:10
von bas307
würde vielleicht mal nur die ht an die weiche anschliessen und wenn die dann bei allen 3 einstellungen "komische geräusche" machen ist irgend was anderes faul?!
k.a. kommt viel auf das jeweilige radio an. es muss dir gefallen
ist das "kratzen" nur bei hoher lautstärke vorhanden?
Verfasst: Mi 12.07.06 20:13
von ThorstenW8
habe nur die ht dran!
ja, bei höheren lautstärken macht es komische geräusche, aber so laut ist es dann noch nicht! ist kein verstärker dran, nur das radio!
Verfasst: Mi 12.07.06 20:50
von bas307
sorry, solche probleme mit den ht hatte ich noch nicht. die hifi-fraktion im forum kann dir da bestimmt mehr zu sagen...
gruß bas307
Verfasst: Do 13.07.06 11:08
von mrx0001
halt mal nen kleinen anderen lautsprecher an die weiche da wo die ht rankommen wenns dann "normal" is kannste die weiche als fehlerquelle ausschliessen kann sein das diene ht mal etwas zu viel gequält hast.....
amsonsten bei jvc radio (hab auch nen älteres)
auf rock hochtüne +2 bass 0-3 hab aber auch den subwoofer an den ausgängen für hinten dran darum 1-3 auf sub lauter gemacht (nach hinten) dadurch kann ich den bass runterstellen und die systeme müssen nicht so leiden und bass kömmt trotzdem noch rüber dadurch das der monoblock lauter gedreht is....
