Lenkradinterfaceadapter
shortz
Beitrag von shortz » Mo 30.08.10 19:39
hallo liebe peugeotliebhaber,
möchte gern mein pioneer (deh- p4100sd), das einen externen radiofernbedingungsanschluß hat, mit meiner Lenkradfernbedinung von meinem Peugeot 206 (Bj 2006) verbinden.
Habe mir hier diesen Adapter heraus gesucht
http://www.ultramall.de/shop/artikel/Le ... um3770.htm
Unter Bedingung steht, dass eines der folgenden radio vorher drin gewesen sein müssten: # VDO / Clarion
# RC200 / 220 / 260 / 280 / 290
# PU2294 / 1633(RD3)
Meine Frage nun: Ist eines der Radios in meinem peugeot 206 verbaut gewesen...Ich selbe kann dies nicht nachprüfen, da der Pug-Händler mein Radio gleich verbaut hatte ohne das alte mir auszuliefern..
Bzw würde dieser adapter funktionieren?
gr4vy
NOS - Junky
Re: Lenkradinterfaceadapter
Beitrag von gr4vy » Di 31.08.10 07:35
also zu deinem Wagen passt das Interface in jedem Fall, so große Unterschiede gibts da eigentlich nicht, sondern nur ob du Multiplex (Bus-System) hast oder nicht, und dein Wagen hat mit Bj. 2006 auf jeden Fall Multiplex.
Die Frage ist, ob dein Radio zu dem Interface passt, kenne das von Clarion, da gibts unterschiedliche Generationen, die brauchen dann auch teilweise verschiedene Fernbedienungsadapter..
2005: '91 205 Look, 44kW
2005 - 2006: '94 306 XR, 55kW
shortz
Beitrag von shortz » Di 31.08.10 13:39
vielen dank für die antwort...
habe einfach das team von der seite gefragt und sofort ne antwort bekommen.
Ich brauch CA-D-Pi.030 adapter um mein radio mit dem lenkrad und dem display zu verbinden
swordfish
Postleitzahl: 85375
Beitrag von swordfish » Di 31.08.10 21:34
Ansonten gibts auch bei Pioneer auf der seite eine PDF Datei in der alle Adapter und fahrzeuge aufgeführt sind. Da würde ich auch nochmal zur Sicherheit reinschauen. Bei meinem hat es da enorme Probleme gegeben, hatte den richtigen Adapter erst beim dritten Anlauf und nachdem der Adioladen ne halbe stund emit Pioneer telefoniert hat.
pubibaer
Postleitzahl: 5033
Land: Schweiz
Beitrag von pubibaer » Di 28.12.10 22:41
ich möchte das bei meinem genau gleich machen. Meine frage dazu ist ob der adapter auch für den 206sw bauj. 2005 funktioniert. ist ja eigentlich das selbe radio und der selbe display wie der normale 206
http://www.caraudio-versand.de/shop.pl? ... &id=120685
sind beides adapter die gehen sollten nur sehen sie anders aus und der preisliche unterschied ist ebenfalls enorm.
danke für hilfreiche antworten
