temperatur schwankt und steigt schnell auf 100° und mehr
og306
Re: will 306 kaufen und habe fragen
Beitrag von og306 » So 08.11.09 11:07
fahrwerk brauch der glaub ich auch keins
scheint schon tiefer zu sein und fährt sich auch so
http://www.nissanboard.de/thread.php?po ... ost2584525
will mich dann gleich mal an den tank machen und schauen was da los ist :(
og306
Beitrag von og306 » So 08.11.09 14:51
so kleines update
die sitzheitzung geht nur auf der fahrerseite nicht und die öldruckanzeige geht kurz nach dem starten aus. beim anmachen leuchtet und geht die :gruebel:
was ist das eigentlich für ein knopf unter der leuchtweitenregulierung und hat der raum da wo der tankverschluß ist kein ablauf? und wie baue ich das radio aus?
hab hier mal paar bilder zum thema hochgeladen
http://www.nissanboard.de/thread.php?po ... ost2584710
und die probleme von der vorhergehenden seite sind auch noch aktuell falls jemand ne idee haben sollte
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » So 08.11.09 17:26
Beim 1.6er gibt es soweit ich weiss gar keine Öldruckanzeige, die zeigt nur den Stand an und geht dann wieder zur Ausgangsposition.
Oder hast du eine Skalierung mit 2, 6, 8 etc.?
Der Knopf unten links bei der Leuchtweitenregulierung sperrt die hinteren Fensterheber.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
og306
Beitrag von og306 » So 08.11.09 17:33
nobel da muß man sich ja garnet mehr die finger dreckig machen :daumenhoch:
skalierung is nämlich keine dran. dann wird´s das wohl sein. kann aber nochmal bilder von machen
also ein mangel schonmal abgehackt :D zu den anderen hast keine idee?
morgen kommt der gelbe dann erstmal auf die bühne und ma schauen was mit der lenkung is und wie der unterboden aussieht
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » So 08.11.09 17:38
Was die Sitzheizung angeht kann ich nichts sagen, erstmal sollte man den Schalter und die Kabel prüfen bevor man die Bezüge rausreisst.
Der Tankstutzen hat wohl keinen Ablauf, da muss man beim tanken also gut aufpassen :D
Ist das originale Radio noch drin? Am unteren Rand sind zwei ca. 2cm breite Spalten, dafür gibt es bei Peugeot spezielle Bügel die man dort reinschiebt um das Radio vom Rahmen zu entriegeln, oder man versucht es mit einem Küchenmesser, einer Nagelfeile etc.
og306
Beitrag von og306 » So 08.11.09 19:18
ich glaub solche waren auch bei meinem jvc radio dabei
der sprit läuft aber nicht oben raus sondern unterm auto, also irgendwo oben am tank
madmadix
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » Mo 09.11.09 19:10
haj,
sitzheizungsschalter hab ich noch genug hier rumliegen :D
die ölstandsanzeige funktioniert nur bei zündung, danach geht sie wieder auf "0".
das originale radio geht auch mit universellen bügeln raus, ich meine sogar damals ging es bei mir mit denen die beim neuen clarion radio dabei waren :)
Peter
og306
Beitrag von og306 » Mo 09.11.09 20:55
der schalter wird schön warm wenn der ne weile leuchtet, mit dem is alles ok :D
hab erstmal radiorahmen bestellt
og306
Beitrag von og306 » Di 10.11.09 20:17
so mein handbuch ist jetzt auch da und da steht das mein verdeck vieleicht net gehen könnte weil das kofferraumlicht immer an ist egal ob auf oder zu.
"kann nur bei geschlossenem kofferraum aufgemacht werden"
hat das schon mal jemand gehabt? werd mal morgen ausprobieren ob es geht wenn ich den schalter abklemme :gruebel:
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Di 10.11.09 20:42
Dann solltest schauen, ob der Endschalter in der Kofferraumklappe funktioniert. Normal sagt der dem Steuergerät dass der KR zu ist und das der Verdeckkastendeckel auf gehen kann. Kannst versuchen den sonst zu brücken um zu testen ob es der Schalter ist. Der Federstift liegt dann auf der Verkleidung vom Kofferraumhaken auf, wenn die KR-Klappe zu ist.
Muss nicht umbedingt was mit dem Licht zu tun haben, weil die Lampe über diesen Neigungssensor angesteuert wird der sich mal gerne Festsetzt. Der sitzt auch an der Kofferraumklappe und schaltet mit hilfe einer Kugel die Leuchte auf Masse.
