naja bin ja auch nicht davon ausgegangen das es komplet hält nur durch das bischen rumgekokel
so naiv bin ich dann doch net
was mir nur wichtig ist das auf der aussenseite die oberfläche gelötet ist + dünn spachtel
von innen mache ich mir schon noch nen kop wie ich das mache..... nieten is auch ne ide aber dann wirds kacke mit der oberfläche.....
werde das schon irgendwie hinbekommen auch wenn ich dabei wohl das öfteren fluchen werde
haj,
dann mal viel spaß beim "löten"
also wie hast du das beim grill dann gemacht, beim verschweißen wird das doch total uneben, hast du das einfach alles weggeschliffen und dann spachtel drüber oder wie kann ich mir das vorstellen?
Peter
naja wenn du nen grossen lötkolben nimmst und dann sehr grosszügig das material erwärmst dann kannste mit der spitze das zeuch fast spachteln
und was über is muss halt wechgeschliffen werden.... und die oberfläche dann mit feinspachtel glätten am besten so das die nat komplet mit spachtel überdeckt ist....
das stabielisiert und verhindert etwas überraschungen fals sich die oberfläche vom "gelöteten" nacher lackierung anders verhält ^^
ich habe das so gemacht das ich nicht mal 1 mm spalt hatte zwischen den teilen und dann ca 5 mm breit das material weichgemacht mitem lötkolben kann man auch richtig schön dazwischen reinschmelzen lassen die spitze damit nicht nur die oberfläche verbunden ist lieber schön grosszügig verflüssigen das zeug und immer wieder neues material rauf machen und reindrücken....
habe das auch von beiden seiten gemacht aber erstmal von aussen so das es möglichst schon bis zur rückseite durch is....
ist nicht so einfach aber mit etwas geschick und etwas tolleranz gegen den strengen geruch geht das schon
was auch funktionieren könnte ist etwas material überschuss in verdünnung aufzulösen und dann raufzuspachteln.....
hatte mal ne tasche in der verdünnung ausgelkaufen ist son kleiner billig plaste nusskasten sah danach wie mitm heissluft föhn bearbeitet aus ^^ hat geklebt wie hulle und war später wieder stein hart......
