Scheinwerfern Bj. 97 – bj. 99?
XenonShock
Händler
Re: Scheinwerfern Bj. 97 – bj. 99?
Beitrag von XenonShock » Mi 24.12.08 02:13
Also du kannst alle Scheinwerfer Verbauen die für Serie 2 gedacht sind sprich von 1997 - 2002. Mußt nur schauen was hast du drin sprich H4 oder H7/H7. Der Rest past. Form Verschraubung Anschluß alles gleich von 1997-2002.
Beitrag von Troubadix » Mi 24.12.08 08:20
Beep hat geschrieben: wie es mit den steckern ausschaut keine ahnung die habe ich mir noch nicht angeschaut hat ja bei mir auch noch zeit eh der bock wieder fahren muss.
wie ist das mit die plaste streifen unter den scheinwerfern die an dem grill enden? passen da die s2 teilies an die s1 kotflügel einfach ran oder muss da auch angepasst werden?
also lampen und stecker waren bei mir extrem löting, hab die lampen-stecker der klargläser mit dem stecker der serie 1 lampe verlötet und den deckel der klargläser angebohrt und schlitz gesägt um die kabel einzuführen.
alternative wäre gewesen irgendwo einen serie 2 stecker aufzutreiben und den kabelbaum umzulöten
standlicht hab ich die serie 1 teile etwas an den haltenasen gekürzt und in die klarglas löcher gesteckt, evtl geht aber auch ein leichtes auffeilen des loches grad das die nasen da durchgehen
platikleisten gibt auch im zubehör als nachbau, kosten dann zwar auch so keine 10euro/st aber muss ja nicht sinnlos geld rauswerfen, probleme macht der clips am koti, da passen die serie 2 teile nicht an die serie 1 kotis, hab mir da einen halter aus einer M6 schraube und einen streifen blech geschweisst
Beitrag von Aron » Mi 24.12.08 09:13
Flowmaxx hat geschrieben: Nein gibt 3. Ab 99 bei Phase 3 gab es eine andere Haube. Welche zu den Kotis anderst ausläuft und somit höher wirkt und innen andere Verstrebungen hat. Aber keine Änderungen in sachen Scheinwerfern.
Habuen gibts beim 3 Türer zumindest nur 2 Stück. Altes Modell 7901E4 und neues Modell 7901H1. Die alte hatte von den Scheinwerfern bis zu den B-Süulen auf jeder Seite eine Einbuchtung, ab dem Facelift war die Mitte der Haube etwas erhöht, wie bei der Automatikhaube am 205er, aber Peugeot hat die Hauben nur zum großen Facelift geändert.
Flowmaxx hat geschrieben: Ne offiziell gab es 3. Und Technisch gibt es einige unterschiede da ist nix gleich. Gerade beim 306 wurde ständig geändert. Ein Phase 3 hat nciht mehr viel Technisch gleich mit dem Phase 2. Ist so halt nicht zu erkennen aber die haben einiges geändert.
Nöö, die haben wie bei jeden anderen Modell paar kleinigkeiten geändert, aber das geschieht bei jedem Fahrzeug, technisch, also Karosse, Achsen wurde am 306er nix geändert. Und die Feinheiten wie Schweller, Klarglas usw kamen alle zu verschiedenen DAMs, also wie am 206er usw, leichte Änderungen während der Bauzeit.
Erkläre mal bitte vieles mehr. Der Xsara hatte zum Schluß nochmal ein ordentliches Lift bekommen, nämlich die 307 Multiplextechnik, der 306er hatte teschnisch kaum Änderungen, von 93 wurde der bis zum Ende mit 2 Crashsternen gebaut, bekam zum Schluß wegen der Euro3-4 eben paar EW/DW Motoren.
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Mi 24.12.08 13:50
Es gibt aber leider 3 Hauben soviel ist sicher. Und ab Phase 3 wurde einiges geändert nicht nur Optisch. Das merkste wenn du teile Kaufen gehst egal für was ob Karosse oder Motor ab 06/99 ist sogut wie alles irgentwo geändert.
Haube Serie 1 Phase 1 7901E4
Haube Serie 2 Phase 2 7901G5/7901H1
Haube Serie 2 Phase 3 7901H1
Beitrag von Aron » Mi 24.12.08 16:43
Flowmaxx hat geschrieben:Es gibt aber leider 3 Hauben soviel ist sicher. Und ab Phase 3 wurde einiges geändert nicht nur Optisch. Das merkste wenn du teile Kaufen gehst egal für was ob Karosse oder Motor ab 06/99 ist sogut wie alles irgentwo geändert.
Die haube gibts aber in der Auflistung gar nicht.
Geändert wurden wie schon beim Serie1 paar Feinheiten während der Produktion, technisch ist das trotzdem gleich, am Serie1 wurde der Löwe z.B. auch im Mai 94 geändert, somit hätte man ja schon 4 Phasen.
Aber was die grundsätzliche Technik anbelangt ist der 306 gleich, das große Facelift zur Serie2 betraf nur etwas die Optik.
Klar, im Zubehör braucht man immer das genaue Baujahr und die Schlüsselnummern, selbst beim Serie1 wurden Bremsen ab-bis usw verbaut.
Mag sein das der eine jede kleine Änderung als Phase bezeichnet, wenn man also nach der Front geht wärens schon mindestens 4, Peugeot kennt nur eine größere Gesichtsänderung, wobei selbst beim Facelift nix technisch geändert wurde. Sieht man ja an den einzelnen Posten, alles wurde nach und nach geändert, man möge mir 2 oder 3 Sachen aufzählen die zur gleichen Dam geändert wurden... fündig dürfte keiner werden.
Beep
Beitrag von Beep » Mi 24.12.08 18:01
jaja wieder mal ein thema wo darüber gestritten wird wie viele änderungen es gab flei mal noch nen forumsblock aufmachen wo es nur ums streiten geht weil passt hier gerade wieder mal nicht so echt. im groben und ganzen unterscheidet man halt in 2 verschieden fronten schon klar das zwichendurch mehr geändert wurde aber ist das jetzt echt so wichtig?
@ troubadix kannste mir flei mal nen bild zukommen lassen wie sone halterung für die plastestreifen auszusehen hat? und flei auch von deinem steckerumbau?
und dann mal frohe weihnachten noch euchs allen
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Do 25.12.08 02:35
Es denkt sich nicht einfach jemand aus was eine Phase ist und was nicht sondern das gibt Peugeot vor!
Nochmal da es einige ja immer noch nicht Wissen
Serie 1 Phase 1 1993-1994
Serie 1 Phase 1.1 1994-1997
Serie 2 Phase 2 1997 -1999
Serie 2 Phase 3 1999-2002
Beitrag von Troubadix » Do 25.12.08 07:33
werde ich aber erst heut abend nachholen, hatte weihnachtschicht :D :D :D
Beitrag von Aron » Do 25.12.08 10:11
Flowmaxx hat geschrieben:Es denkt sich nicht einfach jemand aus was eine Phase ist und was nicht sondern das gibt Peugeot vor!
Aha. Und wie sind die passenden DAM Nummern dazu? Das ist ja bei der Teilenummer imens wichtig, da der genaue Bautag. Interessant wären auch noch die mechanischen Änderungen. Wo findet man diese Angaben?
Mir geht es eban darum, das man bei Peugeot Frongreisch nur 2 Serien kennt, den N3 und N5. Wie sind die Typenbezeichnungen der anderen? Zwecks Ersatzteilprogramm, die kennen nur die 2 Typenbezeichnungen. :)
Beep
Beitrag von Beep » Do 25.12.08 10:43
joar heute amd komm ich mit klar. danke schonmal.
