130mm Woofer sinnvoll?
soldier1
Postleitzahl: 4060
Re: 130mm Woofer sinnvoll?
Beitrag von soldier1 » Mi 07.04.10 20:03
130 mm finger weg außer du schaffst es mit nem 130 er mittels gehäuse so weit runter zu spielen das daß sinn machen würde gebe jedoch zu bedenken schon alleine die fläche der 130 Membran wird dich nicht glücklich machen hab selber nen 25er in einem 3008 in der Radmulde verbaut Rundet die sache sehr gut ab nimmt keinen platz weg nein sogar Platz dazu da die einsätze in der Reserveradmulde keinen raum für ne anhängervorrichtung bieten und mit der Kiste blieb dan noch platz genug (Foto folgt)
soldier1
Postleitzahl: 4060
Beitrag von soldier1 » Mi 07.04.10 20:19
So da is nun n Foto
25er in Reserveradmulde mit Staufach
gr4vy
NOS - Junky
Beitrag von gr4vy » Mi 07.04.10 20:24
Beim 206 wirds aber schwierig, den Subwoofer in der Reserveradmulde zu versenken, weils da keine gibt :P
2005: '91 205 Look, 44kW
2005 - 2006: '94 306 XR, 55kW
Rag3
Beitrag von Rag3 » Mi 07.04.10 20:25
beim 206 hängt das reserverad leider unterm auto :(
soldier1
Postleitzahl: 4060
Beitrag von soldier1 » Mi 07.04.10 20:44
Verdammt :gruebel:
Wie wärs mit nem zwischenboden ?
Doorboards sind ne feine sache wenn sie vom Fachman kommen oder der was davon versteht die brauchen auch Volumen nicht zuviel und nicht zu wenig, ist schwierig und satte tiefe bässe ne vergiss das bei 100Hz ist da vorne ende nur massive dröhngeräusche aus der Türverkleidung ausser du schäumst das ding aus (dann geht aber das fenster auch nicht mehr auf) kannst aber deine 16er drinnen lassen und mit Frequenzweiche des Amp drosseln Hz100-130 um so mehr kick.(Wichtig versuch auch die 16 mal nach hinten Geschlossen zu verbauen an Volumen so 0,3 - 0,5 liter GFK matte :zwinker: )
und für den Woofer 20er is ein minimum darfst dir aber dann noch immer nichts erwarten und dir gleich nen 20er Aktiv von der Stange Kaufen
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Mi 07.04.10 21:53
zwischenboden ist mist...
dadurch schrumpft der kofferaum extrem! hab ich schomal ausprobiert da ist ne kiste die man bei bedarf rausnehmen kann viel basser.
zum dämmen:
ein heisluftfön bzw auch ein normaler fön macht das ganze sehr viel einfacher dann kann man die matten andrücken mitm fün draufhalten und nochmal nachdrücken. dann passen die sich auch super jeder kontur an.
ich weiss nicht wie das beim 206 ist sind die LS da direckt in der tür verschraubt oder in der pappe?
wenn die in der pappe sind ist das mist. dann sollte man mit mdf ringen das ganze direckt auf der tür verschrauben dann reicht es auch dicke wenn die tür innen (aussenblech) etwas gedämmt wird (da muss auch nicht alles dicht sein) und viel wichtiger die löcher nach innen dichtgemacht werden mit matten.
hab das bei meinem 205 gemacht und was aus 13erns rauskommen kann ist schon irre wenn die gegebenheiten passen! da kann man auch schon mal ohne ne subwoofer kiste im kofferaum fahren ohne das es zu trist wird :D
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
Rag3
Beitrag von Rag3 » Mi 07.04.10 22:10
Ja also doppelter Boden kommt nicht in Frage, Kofferraum allgemein muss unangetastet bleiben.
Die Lautsprecher sitzen beim 206 in ner Plastikfassung im Mittleren Blech, den Käfig selbst musste ich nach hinten schon viel abschneiden, damit die LS reinpassen :)
Bild aus der Bastelecke:
Denke ich werde dann einfach mal ausmessen, was ich so in etwa brauchen werde und mal was kaufen gehn. Mal schaun, wo ich hier nen Laden finde und was es da so gibt...
Muss ich denn die Matten bei den größeren Löchern zusätzlich verstärken oder passt das?
bomber
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01558
Beitrag von bomber » Do 08.04.10 20:34
hast du 3 oder 5 türer? das is noch wissenswert. wenn du in die hinterren ls 16er kickbässe reinbekommst und die über ne stufe laufen läst wertet das bestimmt schon ganzschön auf,
ob die nun in doorboard hängen oder nicht ist doch egal
Rag3
Beitrag von Rag3 » Do 08.04.10 21:15
Ist nen 3 türer... ne stufe will ich da ned mehr reinmachen...
Ich war heute mal beim car-Hifi-Händler und hab mich mal beraten lassen :)
Er hat mir empfohlen garnicht die ganze Tür zu dämmen, das Preis/Leistungsverhältnis ist da nicht mehr so gut. Er hat mir geraten, 4 von diesem Alumatten etwa 50*50cm an die Innenseite der Außenwand zu machen und mit 4 weiteren, steiferen matten den Spritzschutz zu ersetzen, also das Abzudichten. Das bedeutet pro Seite 2 matten an die Außenwand und 2 steifere Matten für die Löcher. Würde mich insgesamt ca 100€ kosten.
Was haltet ihr von der Beratung? Sollte ich die Matten besser online Kaufen? Wenn ja wo und welche?
gruß
Rag3
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » Do 08.04.10 22:07
nabend,
wenn du dich dort hast beraten lassen, solltest die beratung auch honorieren und dort die matten kaufen..
und ja, tür-teildämmung reicht vollends aus solang man ned richtung high-end gehen will.
grüße
steffen
