Seite 1 von 3
HILFE!! PC fährt nicht mehr hoch
Verfasst: Mo 14.08.06 16:42
von pongi
hi.
hab probleme mit meinem pc. kann seit heute nicht mehr windoof starten.
wenn ich den rechner anschalte bootet er erst ganz normal, startet dann w2k. es erscheint der windows startbildschirm mit dem ladebalken nebem dem steht "startvorgang". dieser ladebalken fährt bis ca. 80 % hoch und das war es dann. dort hängt er sich auf.
auch das starten im abgesicherten modus bringt nichts.
gestern lief noch alles ohne probleme
hat jemand einen guten rat???? :nixkapier: :nixkapier:
Re: HILFE!! PC fährt nicht mehr hoch
Verfasst: Mo 14.08.06 16:44
von MiX3R
mach mal chkdsk, manchmal gibbet fehler in der auslagerungsdatai und dann startet er net mehr.
Verfasst: Mo 14.08.06 16:50
von stylla
mach mal letzte als funktionierend bekannte konifguration oder so ähnlich.. des gibts bei xp, denk mal bei 2000 auch, das hilft meistens bei mir falls er mal spinnt
Verfasst: Mo 14.08.06 16:51
von pongi
und wie mache ich das?
Verfasst: Mo 14.08.06 16:57
von stylla
während dem hochfahren f8 drücken.. da gibts doch dann sowas wie abgesciherter modus etc zum auswählen.. bei win XP gibts dann da noch letzte als funktionierend bekannte konfiguration als Auswahlpuinkt..
Verfasst: Mo 14.08.06 17:06
von pongi
hm.
also im abgesichtern modus hängt er sich auch auf.
hab mal im debugmodus gestartet, da fährt der rechner ohne probleme hoch. aber wenn man danach wieder normal starten will hängt er sich wieder auf.
es gibt also nur im debugmodus keine probleme. bei allem anderen hängt er sich auf.
Verfasst: Mo 14.08.06 18:00
von jensen
sieht irgendwie nach nem Treiberproblem aus.
im Debugmodus läd er nur Windows standard Treiber.
kannst mal versuchen deinen Grafikkarten treiber und Mainboard Treiber im Debugmodus zu Deinstallieren oder neu drüber zu Installieren.
kann schon mal vorkommen gerade bei älteren Festplatten das es einfach nen paar Sektoren zerlegt und irgendeine Treiberdatei nen schuß bekommt.
Verfasst: Mo 14.08.06 20:00
von Sting
Zur Not wichtige Dateien sichern mit Knoppix oder so und dann Windows neu drüberinstallieren.
Verfasst: Mo 14.08.06 20:18
von MADDIN
pongi hat geschrieben:hm.
Mache mal dann eine Systemwiederherstellung.
Start/Programme/Zuberhör/Systemprogramme
oder einfach mit Windoof Cd starten und drüber installieren, mit deinen Daten dürfte nichts passieren :-)
Viel Glück
Verfasst: Mo 14.08.06 20:25
von InformatiX
systemwiederherstellung kann w2k ned..
hast gestern irgendwas drüberinstalliert? geupdatet?
wenn du im debug-mode hochkommst, schau mal in die ereignissanzeige bei system, was sich da so tut, wo er überall nen rotes kreuz reinhaut....
evlt auch mal nen scandisk oder nen chkdsk machen, falls die platte einen weg hat..
(alternativ: neuen kaufen *duck*)
grüße
steffen
